Dzisiaj jest 17 paź 2026, 22:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 02 lut 2013, 19:12
Witam . Mam problem ze światłami i z ładowaniem akumulatora . Kierunkowskazy, stop i ogólnie stacyjka normalnie działają . Niestety nie mam w ogóle świateł, ani łądowania akumulatora . Podłączyłem wczoraj akumulator (rozładowany) . I odpaliłem żeby się trochę podładował . Niestety ładowanie nie działa . Problem w tym , że nie wiem czy dobrze podłączyłem akumulator . Czerwony kabel podłączyłem do plusa, czarny do minusa, i został mi jeden kabel (od ładowania chyba ) i podłączyłem go do plusa . Czy dobrze podłączyłem ten osatni kabel? Jestem zielony w tych sprawach .
Post: 03 lut 2013, 12:11
po pierwsze - silniki Minarelli ładują akumulator dopiero,kiedy żarówka świeci na maxa. Więc na luzie nie ma ładowania.
Co do świateł i ładowania - sprawdź,czy cokolwiek dochodzi od regulatora napięcia.
Od regulatora wychodzą 3 kabelki - jeden od prądnicy,drugi to masa,a trzecim prąd zmieniony na stały do świateł i aku. Odpal moto i sprawdź,czy cokolwiek wychodzi z silnika za pomocą zwykłego miernika elektrycznego za 20 zł. Podpinasz się pod kabel idący od silnika do regulatora. Przy 10 tyś. obr. powinien mieć około 70 voltów prądu zmiennego. Jeśli wszystko jest ok to sprawdź,czy z regulatora idzie dalej. Na owym kablu(ten,na którym idzie prąd z regulatora na światła) na obrotach powinno być od 13,8 volta do 15(przy czym 15 voltów to absolutny max,więcej może przeładować aku).
Wszystko to jest do Aprilek z silnikami Minarelli. W Derbi pewno jest podobnie,ale nie wiem,jak tam idą kable....
