Dzisiaj jest 17 maja 2026, 18:33
Post: 02 lut 2013, 13:17
Witam, mam mały problem. W czwartek założyłem tłumik Leovince Zx i od tamtej pory gdy przejadę jakieś 5km na zimnym (ok. 85-90) włącza mi się kontrolka temperatury, gdy zwolnię do 50 to po chwili ustępuję, ale jak znów dam po gazie to po jakichś 2km dalej się zaświeca;/ Proszę o pomoc, bo nie chcę zatrzeć cylindra(Seria).
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 13:27 przez los344, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 20:00
Masz termostat ?
Post: 03 lut 2013, 1:22
raczej tak, bo oprócz wario i tłumika nic nie było zmieniane. a i pojawił się 2 problem. jeździłem jakoś bez uszczelki na tym leosi ale poluzowały się śrubki od wydechu dokręciłem i były przedmuchy więc zrobiłem uszczelkę z tektury i specjalnej pasy(dostałem od mechanika sąsiada) i teraz ciężko dobić do 85(licznikowe) wcześniej szedł dużo więcej i rwało praktycznie na koło z miejsca.
Post: 03 lut 2013, 1:57
Uszczeleke kup taką jak powinna być i wszystko ładnie spasuj i skręć i dokręć. Możesz nawet silikonem posmarować ją. A z grzaniem to najpierw podejrzewa się termostat. Pewnie to wiesz ale jest przymocowany bezpośrednio do glowicy od środka i jak ją zdejmiesz to możesz go wyjąć. Wyjmij i przejedź się bez jak nie będzie się grzać to znaczy że to to. I w sumie nie musisz go zakładać, bo ja np jeżdzę bez i jest ok. Poprostu skuter się troche dłużej nagrzewa. Ale to nie wada bo te silniki i tak szybko sie grzeją więc luzz. :) Sprawdź to i daj znać . :P Aaa i przede wszystkim sprawdź stan płynu bo jak za malo to się grzeje. Mi kiedyś jak uszczelka padła pod głowicą to powoli bral płyn w f12 i zaczął się grzać w upały i patrze płynu malo. wymieniłem uszczelki i gitara ;p
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 2:00 przez Przemon999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 11:01
uszczelkę zrób sobie z tarczy od boscha :D
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 03 lut 2013, 12:32
nie no co do uszczelki to sb kupię na tygodniu :P a co do termostatu, to nie bardzo chce mi się odkręcać głowicę;/ a tak bez wyciągania silnika można odkręcić głowicę i wyciągnąć termostat? co do płynu jest, tyle ile powinno być :)
Post: 03 lut 2013, 12:55
Pojazd: Aerox
Jasne że bez wyciągania silnika odkręcisz głowicę, tylko musisz ściągnąć plastiki. Pług, trójkąty, siedzenie i wtedy masz ładny dostęp do głowicy. Oczywiście nie będzie się tak wygodnie pracować jak na wyciągniętym silniku ale da radę :)
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 03 lut 2013, 13:02
los344, najpierw to odpowietrz układ a potem rozbieraj chyba to podstawia...
brak termostatu na pewno nie jest powodem przegrzania jedynie powodem moze być jego zacięcie/uszkodzenie
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 03 lut 2013, 13:36
Ja bez termostatu zrobiłem już około 8 tysięcy i nic sie złego nie dzieje, też mi sie grzał a jak go wykręciłem to problem znikł.
Post: 03 lut 2013, 16:34
Dokładnie. Nie wiem jak w roxie ale wf12 nie trzeba zdejmować nawet plastików tylko od dołu odkręcić glowice i gitara. :) Wywal termostat i git.:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
