Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2695 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 135  Następna
Post: 01 lut 2013, 23:15
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
oski160, nie będzie
Krycha02, jak najbardziej ale te aku by chyba musiało by być w bardzo fatalnym stanie
WillySX, i tak i tak :) zależy od której strony heh. Tam jest zwykły prawy gwint raczej czyli dokręcasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara
motomoonster, trzeba by porównać ślimaki, raczej siętego nie dowiesz jak nie użyjesz gps'a i nie sprawdzisz
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 01 lut 2013, 23:34
Pojazd: Rieju RR
i jeszcze jedno gdy jade mam 80*C a gdy stoje mam 98*C i jak mam zakryc ten czujnik aby chlodzenie nie trafialo w niego poniewaz w czasi jazdy jest nizsza temp pokazywana chodzi o tablicowy
Post: 01 lut 2013, 23:43
oski160, na 100% nie będzie pasować, chcesz mieć wiarygodną temperaturę? kup termometr S6 MKII za 150 zł i adapter do AC ten co podałeś za 50 zł a rożne temperatury mogą wynikać z braku rezystora w świecy (na oznaczeniu nie ma R) http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=123574 - to jest poradnik jak masz zrobić sobie adapter, który powinien być najlepszy ale jak go źle wykonasz to ci zaniży temperaturę. Jeżeli chcesz być pewien czy termometr działa idealnie to włóż końcówkę do wrzącej wody - powinno być równo 100*C
Post: 02 lut 2013, 10:58
właśnie montuje streetrace70 i wał top racing evo ng <wszystko nowe. do roxa> ale zbytnio nie wiem jak to docierać <cylek> ;/ :cry: mam nadzieje że mi napiszecie krok po kroku :d
zapraszam do Mojego Skutysia :D --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2000090#2000090
Post: 02 lut 2013, 15:41
Co to może być że licznik od Slidera w aeroxe mi nie świeci ? Tylko mignie kontrolka oleju. Licznik dobrze podłączony i sprawny.
- Yasuni c20
-Malossi Sport Ported by redus
- Kartery by Marcepani
- Wał top Racing NG
-Dellorto 21
-Przełożenia Top Racing
- nadkole BCD
- Kierownica Hebo
- Polini Air Box
- Polini Speed Control
- Sprzęgło Tec Racing
Post: 02 lut 2013, 16:06
POMOCY ! :)
złożyłem wał i całą reszte i pojawił sie problem przy skecaniu wariatora tzn. tak zakładam zebatke i sprzęgło rozrusznika, wario+tulejka podkładka przeciwtalerz , krzyżak podkładke i nakrętke dokręcam i potem nie mogę ruszyć wałem nie obróci , jak popuszcze śrube to wał kręci się lekko... CO może się dziać ? w czym może być problem ??
Ostatnio zmieniony 02 lut 2013, 22:24 przez Yamaszek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lut 2013, 22:23
F5
Post: 02 lut 2013, 22:28
Puknij gumowym młotkiem od strony waria albo magneta, nauczyłem się tego na rometach :) czasami wał "obciera" o ściany komory korbowej albo jest za bardzo przesunięty w 1 stronę, u ciebie może w strone magneta :)
Projekt jeszcze nie skończony... Stare foty :mrgreen:
Post: 02 lut 2013, 22:57
wydaje mi się że obcja przesunięcia nie wchodzi w gre... bo wał dobrze 'wskoczył' w kartety (ciepło-zimno) i wał chodzi cały czas lekko wmiare (nowe łożyska ) tylko jak złoże napęd tzn wario i przeciw talerz to tak jakby go ściska całego i blokuje ...
emil134679, Rozumiesz teraz co miałem na myśli pisząć że ciężko chodzi ?
wypowie się ktoś jeszcze? kompletnie nie wiem co mam zrobić... ;/
Post: 03 lut 2013, 14:21
mam do was pytanie który wydech jest lepszy Leo Vince ZX-R czy JAsiek R
Post: 03 lut 2013, 14:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
fantoamen,
Zależy do jakiego cylindra.
Post: 03 lut 2013, 14:37
full seria skuter w tej chwili leci 81km/h realne i ma wydech arrow. Raczej orginalny
Post: 03 lut 2013, 14:41
ja bym brał Yasuni R ;) przy dalszym tuningu nie bedziesz musiał zmieniać ;)
Post: 03 lut 2013, 14:45
Dzięki za info
Dzięki za info
Post: 03 lut 2013, 15:52
Yamaszek, póknij w magneto, potem proś o inne wypowiedzi...nie da to nic to wymyślimy co innego.
Post: 03 lut 2013, 16:09
Nie wiecie może jakie są seryjne przełożenia w Malaguti F12 AC 2003r?
Post: 03 lut 2013, 18:38
Ostrzeżenia: 1
Witam. Czy może się coś stać jak włoże większy rozmiar rolek niż wymaga wariator ?
Skuter to china 4T seryjnie w wario są roki 16-13 czy coś około tego a włożyłem 17-13.5 weszły na luzie tylko są ciut wyższe niż te które były, skuterem jeszcze nie jeździłem i nie wiem czy może sie coś złęgo dziać
Post: 03 lut 2013, 18:47
Mam pytanie. ostatnio odkręciłem śrubkę od oleju przekładniowego(po prawej stronie silnika, śrubka na ampula) w moim derbi, żeby sprawdzić w jakim stanie jest olej, i troszeczke go wyciekło, mysle że max 20ml. czy kupowac olej i dolać? jak tak to jaki kupić. o co chodzi o z tym olejem: http://allegro.pl/olej-zipp-85w-90-prze ... 64790.html ? bo dziwnie tani. czy to jest taki olej jaki trzeba? gdzie jest jakiś zawor żeby wlać ten olej? sorry za takie pytania ale jestem zielony w tym temacie
'Jeśli wszystko masz pod kontrolą, znaczy że jedziesz za wolno'
DERBI - wpadnij i oceń moje Supermoto: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2213333#2213333
Post: 03 lut 2013, 18:56
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Cinelous, Nie powinno się nic stać, osiągi się raczej pogorszą
kermitos, Olej przekładniowy może być byle jaki, żeby tylko był, przecież to nie cylinder...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
