Dzisiaj jest 23 sie 2026, 13:54
Post: 03 lut 2013, 14:22
Witam ,postanowilem wymienić w swoim piaggio nrg power przelozenia ,
i tu prosił bym o porade jakie przelozenia na mielochu w sklepie są na predkosc i jakie na przyspieszenie i jaką marka sie kierowac czy zestaw top racing jest okey ,prosze o pomoc i dziekuje bardzo :)
aktualnie skuter ma :
wydech c16, cylinder stage mk II sport pro ,dellorto 21 phbg, wario polini super speed na 9 rolek ,sprzeglo dopllera x8 ,Kompletny system zasilający od Stage6 w tym Zawór Stage6 NBR, filt doplera, tuningowa pompoa wody MR ,Wał korbowy Top Racing High-Tech ,lozyska Stage6 Metal.
prosze o pomoc :) z góry dziekuje LwG:)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 14:29 przez zext, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 16:57
Pojazd: Aprilia Sr R
Siemka :)
Podaj liczbę zębów na zębatkach przełożeń pierwotnych i wtórnych :) Będzie o wiele łatwiej dobrać przełożenia które mógłbyś zastosować u siebie :)
Dodam, że przełożenia w których przełożenie całkowite jest wartościowo większe od oryginalnego jest to przełożenia krótsze - na przyśpieszenie, natomiast jeśli jest wartościowo mniejsze jest to przełożenie dłuższe i jest na prędkość. Następnie przy cylindrach klasy Sport należy wziąć pod uwagę fakt, iż bardzo krótkie przełożenia nadmiernie wysilają silnik co skraca jego żywotność natomiast zbyt długie przełożenia mogą okazać się nieodpowiednie, ponieważ moc którą generuje cylinder w klasie Sport, może być zbyt mała aby ruszyć owe przełożenie.
Natomiast nie zawsze należy sugerować się firmą, ponieważ każda firma z reguły produkuje przełożenia o różnej ilości zębów, co zmienia wartość przełożenia całkowitego.
W takim przypadku, czy wybierzesz Top Racing czy Polini, Malossi, Stage6 będzie to bez większej różnicy. Ważniejsze w tym przypadku będzie zastosowanie dobrego łożyska przy wałku sprzęgłowym oraz dobrego oleju przekładniowego :)
P.S. Podaj liczbę zębów przekładni pierwotnej i wtórnej oraz pokaż obrazek jak wyglądają przełożenia, które znajdują się w Twojej przekładni :)
