Dzisiaj jest 03 sie 2026, 22:02
Post: 01 lut 2013, 14:42
Pojazd: Aprilia rs
Siemka kupilem tec evo racing zalozylem niebieskie sprezynki centralna biala malossi rolki 7 g dzwon pasek malossi pasek ulozyl sie problem jest w tym ze po zalozeniu jak daje full manetke to w przekladni tak szarpie nie pzyjemne uczucie wrazenie jak by kolo byli odkrecone i wchodzisz w zakret podonbne uczucie co mam zrobic zeby ruszal normalnuie na starym spszegle tego nie mialem tec musi sie ulozyc do podzespolow ? Help !!! :roll:
post2481948.html Zapraszam do Rs :)
Ostatnio zmieniony 01 lut 2013, 16:23 przez szycha741, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2013, 15:05
Też kupiłem Tec evo racing i też tak mam, że jak ruszam to są drgania, ale myśle, że to przez ślizgający sie pasek, sprawdź twardszą centralną ja mam hebo +50% i tez mysle zalatwic twarszą.
Moja Sr'ka :
-Tecnigas Next-r Chrom
-Gaźnik TEC 17.5
-Filtr powietrza Polini Air Box
-Sprzęgło TEC EVO RACING
-Dzwon Polini Speed Bell d.107
-Rolki Polini 4.4g
-Sprężynki Niebieskie TEC'A
-Docisk Hebo +50
Post: 03 lut 2013, 17:00
Pojazd: Vapor SWAP
Miałem to samo tylko na innym sprzęgle. W sprzęgle sąkrzywe szczęki po prostu i na to nic nie da się poradzić już tak będzie.
Post: 15 lut 2013, 13:27
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Nie orientuję się za bardzo w tym konkretnie sprzęgle ale jak ma regulację to może tyć krzywo ustawione(jedna szczęka będzie brała bardziej od drugiej) i dlatego może szarpać. A jak są krzywe okładziny to zawsze można pomóc sobie papierem ściernym :).
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
