Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:54
Post: 03 lut 2013, 18:04
mam problem z malagą moją jest w niej silnik minarelli mam taki set:
-Malossi sport 70cc
-gaźnik 21mm #90 stozek polini
-wydech hebo new performer
-wariator s6 rolki 5g docisk s6 medium
-zawór tec sport
mam taki problem ze malaga do 80 ciągnie równo a po przekroczeniu 80 wyje juz na full obrotach i leci na maxa 90km/h tylko ,a wydaje mi sie ze powinien leciec ok 105-110km/h doradzcie cos bo juz niewiem co jest nie tak przyspieszenie ma takie sobie na kolo z gazu idzie bez szarpania ale v max troche dla mnie za mały.
Jak zły dział to proszę o przeniesienie.
Post: 03 lut 2013, 18:16
Cięższe rolki daj
Post: 03 lut 2013, 18:18
Albo centralke słabszą.
Post: 03 lut 2013, 18:25
na cieższych rolkach muła ma ;/ 6g
Post: 03 lut 2013, 18:53
hhaa i była czy jest na allegro :-p
set wybrakowany - nie licz na wiecej . Bedziesz kombinowal , to tylko przyspieszenie spadnie
Post: 03 lut 2013, 19:05
UlneR, nie pisałem całego setu jak chcesz cały to masz:
Cylinder malossi sport 70
wał hebo perfomance
łożyska wału skf c4 teflon
uszczelniacze corecto
zawor membranowy tec sport
Gaźnik 21mm
Króciec ssący RMS
Filtr Stożkowy Polini air box
Wydech hebo new performer to co yasuni R
Wariator Stage6 sport pro
Rolki 5g
Sprzegło Stage6 torque control(regulowane)
Pasek Dayco 16'5x747
Spreżynki sprzegła Stage6 HARD , Sprezyna dociskowa stage6 medium
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 19:48 przez malaga96ac, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 19:26
malaga96ac, Sam robiłeś seta? ;]
Post: 03 lut 2013, 19:28
naprawdę coś jest nie tak. To moja co ma tylko inny wydech i wario (minarelli horizontal ac) na mięko łapie 85. Moduł zapłonowy zmień moze on blokować
Post: 03 lut 2013, 19:30
mam cewkomoduł , oj widze ze z was takie mechanicy :lol: :lol: seta sam skaladałem na nowych czesciach
Post: 03 lut 2013, 19:36
nowy zapłon :D tego Ci brakuje
Post: 03 lut 2013, 19:47
diabang9@o2.pl, co ty gadasz za głupoty? cylek malossi sport nie kreci obrotów jak racing jakis albo evo to o czym tu tutaj mówisz ? , moze co z regulacją napędu nie taak ?
Post: 03 lut 2013, 19:50
dodam ze pasek mam RMS 16'5x747 musze sprawdzić szerokość bo jakość mnie nie zadowala tego paska zabarrdzo
Post: 03 lut 2013, 19:51
Nowy zapłon , bo j*ne , wojtuś na racingu ma serie ! :lol:
A przełozęnia masz jak w minie długiej (tj aerox) czy krótkie , to ac ?
Post: 03 lut 2013, 19:53
UlneR, to co doradzisz mi ? moze byc ze sprezyna dociskowa jest za miekka ? mam aktualnie stage6 medium i rolki 5g i sie zbiera dobrze do 80 a od 80 obroty full i do 90 dobije i koniec:D, moze przeciwtalerz nie pasuje ? bo mam nowy Hebo nickel do wariatora Stage6
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 19:54 przez malaga96ac, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 20:04
Malaga , ale jaie masz przełozęnia - to jest ac czy lc ?
Jak to jest ac ?( jak domniemam ) to pomimo , ż eto długa mina ma krótsze przełozęnia od lc , ale mozna włądować te od lc jesli to długi karter...
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 20:06 przez UlneR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 20:09
W maladze mam silnik AC Długi karter taki jak(sr,aerox itp) i przelozenia 12'5obrotu dzwonu na pelny obrót koła , silnik AC
Post: 03 lut 2013, 20:52
Aha czyli masz winowajce częściowego - są nim przełozęnia ...
Możesz dac póki co ciut miększą centralkę.
Przejedź sie i zobacz czy osiąga ta prędkość i powoli ciagnie dalej , czyli słąbnie czy płynnie wbija na maxa !
Kup przełozęnia od Miny Lc - będą oczywiście pasować - i problem z gowy. V max ponad 100 :wink: :D
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 20:53 przez UlneR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2013, 14:04
Jak ma przełożenie 12,5obr dzwonu na 1obr koła to jest dobrze. Tak samo jak w roxie tyle że koła ma mniejsze bo chyba 12' czyli niema co zmieniać.
Post: 09 lut 2013, 14:21
Sorry usunęłem bo mi sie pomyliły tematy :-p Ale tj wpominaęłm przełozęnia ...
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 15:16 przez UlneR, łącznie zmieniany 1 raz
