Dzisiaj jest 26 paź 2026, 21:29
Post: 13 wrz 2009, 10:28
Witam mam gaźnik staeg6 dellorto 19mm przy 50cc i nie moge go wyregulować .Mam w nim Dysze wolnych obrotów rozmiar 45 i dysze główną 85 i gdy jade to przy starcei jest ok ale zaraz słabnie jak odkręce manetkę . Ten gaźnik miałęm w 70cc ale ona mi sie zatarła i teraz mam 50cc ;/ Pomóżcie
Post: 13 wrz 2009, 10:46
człowieku... a jakie masz teraz spalanie? bo coś czuje że na takiej dyszy to go ostro przelewasz...
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 13 wrz 2009, 10:50
No w sumie b.duże
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 13 wrz 2009, 10:55
A ile mniej więcej ci pali :?: Zmieścisz się w 5l :?:
Fotki z prac:
Post: 13 wrz 2009, 11:26
ok.7 l a jak bym opuścił iglice na sam duł to coś to da ??
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 13 wrz 2009, 11:30
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Umiecie czytać, jak włączy ssanie to jedzie dobrze co się temu równa? Za mało paliwa!
Post: 13 wrz 2009, 11:31
A masz może filtr stożkowy :?:
Fotki z prac:
Post: 13 wrz 2009, 11:45
Tak mam Hebo S dokładne
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 13 wrz 2009, 11:51
Włóż zwykły filtr seyjny i dysze mniejszą ok 72.
Fotki z prac:
Post: 13 wrz 2009, 11:54
Ale seryjny filtr nie wejdzie na ten gaźnik
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 13 wrz 2009, 11:55
Jak nie wejdzie u mnie seryjny filtr zachodzi na gaźnik Dell'a 21mm.
Fotki z prac:
Post: 13 wrz 2009, 11:58
No ok ale nieu da sie jakos zrobić na stożku bo nie mam możliwości założyć seryjnego bo po gubiłem od niego te gumy ;/
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 13 wrz 2009, 11:59
Pojazd: 147 JTDm
Stary jesteś "master of the month". 19mm przy 50cc. Zmień gaźnik albo dysze
Post: 13 wrz 2009, 12:19
Ale on mówi, że na ssaniu mu dobrze idzie a bez nie ma siły przy 50cc a reszta seria oprócz gaźnika. Mi pali 7-8 na: Yasuni C20, 21mm Dell, Cylindrze Malossi MHR, wario Malossi, sprzęgło Stage6, dzwon Stage6. A tobie przy serii tyle pali.
Fotki z prac:
Post: 13 wrz 2009, 12:22
To jest mój http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MBK/Booster/24701
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 13 wrz 2009, 13:48
Pojazd: AR 159
Dokładnie opisz co się dzieje podczas jazdy, gwałtownego dodania gazu itd. Bo tak to sobie możemy wróżyć czego przykładem jest Yasuni30.
Post: 13 wrz 2009, 14:26
No ok to tak Odpalam go normalnie i sobie normalnei chodzi równo i ruszam i po chwili dostaje takiego muła a jak włącze ssanie to jest normalnie .Muł w sensie że w ogóle nie ma mocy i gaśnie
Naciśnij ^ Obrazek
Post: 13 wrz 2009, 14:35
Za dużo powietrza dostaje, tez tak mialem z hebo s. Dopiero jak założyłem dodatkowo gąbke w krućcu filtra to przy seryjnym gaźniku, cylindrze i dyszy ~95 wyregulowałem
Post: 13 wrz 2009, 19:11
Pojazd: AR 159
Daj większą dyszę, albo załóż jakoś seryjny filtr powietrza, lepiej pierwszy pomysł.
Post: 14 wrz 2009, 10:09
gvt pisze:
A co to ma tak naprawdę do rzeczy? Przede wszystkim rozbierz i wyczyść gaźnik. Sprawdź czy dysza nie jest przytkana. Jeżeli po złożeniu i regulacji to nie pomoże podnieś iglicę - zwiększy to dawkę paliwa.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
