Dzisiaj jest 19 maja 2026, 2:00
Post: 03 lut 2013, 17:13
Pojazd: borsche vr5
Cześć. 3/4 gwintów od pokrywy przekładni są przekręcone i nie wiem co z tym zrobić. Myślałem o rozwierceniu tego na śrubki "8" ale wygląda to bez sensu. :mrgreen:
Co myślicie o zalaniu otworów jakimś klejem i nawierceniu od nowa tych gwintów ?
Jaki klej byłby dobry do takiej operacji ?
Post: 03 lut 2013, 17:18
Spróbuj poprawić gwinty gwintownikiem.
Post: 03 lut 2013, 17:20
Pojazd: Peugeot Trekker
Albo rowierć bardziej i nagwintuj na większą śrubę
Post: 03 lut 2013, 17:37
Pojazd: Eserkowaty Aerox
klej tu nic nie da musisz poprawić gwint za pomocą gwintownika lub rozwiercić na większe.
Post: 03 lut 2013, 17:49
Poprawnienie nic nie da jak zerwał gwinty...
Albo gwintujesz na większy albo kupujesz płynne aluminium, zalewasz i gwintujesz na nowo, nie ma nic do poprawiania.
Projekt jeszcze nie skończony... Stare foty :mrgreen:
Post: 03 lut 2013, 18:05
jest do poprawiania. nie raz poprawiałem gwint w aluminium i trzymał tylko nie tak jak nowy. dokręcić być może będzie się dało ale nie dociśniesz mocno. najlepsze rozwiązanie to gwintować na rozmiar większy a że to jest amelinium to idzie łatwo
Post: 03 lut 2013, 18:27
Jak masz ten klej dwu składnikowy '' spawanie na zimno '' to weź ten klej i na jakis ołówek czy cos posmaruj i do srodka i na około gwintu tylko nie za duzo !! Poczekaj z 2-3h n wkręć srubkę, wykręc i zostaw aż ztwardnieje do końca !!
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 03 lut 2013, 18:28
Ostrzeżenia: 1
Ja polecam ci takie cuś http://katalog.moto-profil.pl/index.php ... itstart=25 u siebie w roxie mam prawie wszystkie gwinty w przekłądni porobione tym wynalazkiem i wszystko wygląda jak nowe
Post: 03 lut 2013, 19:09
Pojazd: borsche vr5
Panowie ale nie ma co poprawiać, śruby po prostu wpadają w te otwory. Większe też odpadają bo wyglądają beznadziejnie.
emil134679 pisze:
czyli tak jak myślałem, zalać to i wiercić na nowo. jakiś klej sprawdzony ?
Post: 03 lut 2013, 19:30
Ja bym klejem nie kleił , i tak po jakimś czasie to poodpada , prędzej czy później , jak większe śróby brzydko dla ciebie wyglądają to kup karter
Post: 03 lut 2013, 19:37
kubayo pisze:
to kup karter
Lub zaspawaj dziury tigiem i nagwintuj nowe ;p
Post: 03 lut 2013, 19:40
albo stop aluminium zalej gwinty i odnowa nagwintuj ;))
Post: 03 lut 2013, 20:05
bart1aerox100, właśnie, nie tak jak nowy :) u mnie jak zrywało to zawsze cały gwint miałem na śróbce, więc jeśli ci aż tak dużo nie wyrwało to masz do "poprawienia"
Post: 03 lut 2013, 20:10
Pojazd: kymco s9
Jest w miarę pewny sposób na naprawę gwintu wierci się większy otwór gwintuje odwrotny gwint i wkręca specjalną tulejkę zestaw do kupienia na allegro ok 120zł ,w ten sposób wykorzystasz oryginalne śruby
Post: 03 lut 2013, 20:19
jarek2176 pisze:
120zł
za 120 zł to spokojnie karter kupi
Post: 03 lut 2013, 20:59
Pojazd: kymco s9
no fakt ale wszystko przekładać? może w jakimś warsztacie by tak zrobili to tylko koszty tulejek a robotę może zrobić jakiś uczeń po taniości albo coś takiego ale nie wiem czy wytrzyma częste odkręcaniehttp://allegro.pl/sprezynka-6-x-1-0-zestaw-10-szt-napraw-gwint-i2966690146.html
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 21:30 przez jarek2176, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2013, 21:53
Pojazd: borsche vr5
Nie mam zamiaru zmieniać karteru, bez przesady :P albo dam to do spawania i nawiercę nowe gwinty albo zrobię to jakimś klejem i w tym zrobię gwint.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
