Dzisiaj jest 16 maja 2026, 14:04
Post: 03 lut 2013, 18:24
Witam. dzis sie przejechalem roxem chcialem zoabcyzc jak v max i jest tylko 80km/h dodam ze mam pro repilce s6 reszta seria. roli 3.5 g i centralna niebieska sprezynki sprzegla chyba biale. Wczesniej szedl wiecej potrafil wyciagnac 85 nawet. Aerox jest po zmianie tloka piersconkow uszczelek. Mam jeszcze jeden prolbem a mianowicie podczas przyspieszania strasznie cos puka w przekladni(ciezko mi okreslic co) nie wiem coz to takiego. Puka stuka nie wiem jak nazwac. pozdrawiam. Licze na szybka odpowiedz. POmocyy
Post: 03 lut 2013, 19:02
sprawdz czy wszystko jest dokrecone
Post: 03 lut 2013, 19:29
w przekłądni napewno może zębatka kopnika napierdziela o zębatkę na wale przy wyższych obrotach ??
Post: 03 lut 2013, 20:47
zebtake sprawdze jutro akurat ferie sucho to sprawdze jesli to bedzie to wymienic ja czy jak? moze ktos wypowie sie o v max? bo mnie to meczu skuter przyspiesza idealnie jutro nawet wstaiwe nagraniee..
Post: 03 lut 2013, 21:57
jeśli zębatka będzie miała ścietę zęby odkręć nakrętkę i zobac czy między tuleją wariatora a przeciw talerzem nie ma podkałdki jeśłi jest to wyjmij ją w niektórych ustawieniach napędu może to minimalnie poprawić v-max. Zobacz czy pasek nie jest lużny jeśli tak to powinieneś go wymienić bo on moze go zamulać. JAkie palowo lejesz bo jak na jakiejś stacji krzak to nie polecam Orlen Albo Shell. Jeśli długo stała a paliwo zostało w baku i gaźniku ono traci swoje właściwości wyjeździj to co masz i wlej czegoś porządnego.
Post: 04 lut 2013, 9:53
Dzis sprawdze i nagram filmik. Prosze jeszce o jakas odpowiedz odnosnie v maxu.
Post: 04 lut 2013, 10:59
SPrawdze dzis i paliwo. Blokady na wariatorze nie ma. diabang9@o2.pl, sprawdze to odkrece dekiel przejade i zobacze poslucham
Post: 04 lut 2013, 20:33
Wiec tak. Co zauwazylem mam bardzo luzny pasek zniszczony idzie do wymiany. Stukalo chyba zebatka od kopniaka poprawione git. A moze ktos pomoze odnosnie tego v maxu. bo 80km/h na replice to chyba malo HELP>
Post: 04 lut 2013, 20:56
Masz winowajce - pasek
Post: 04 lut 2013, 22:07
Myslisz ze to mzoe byc wina paska?
Post: 04 lut 2013, 22:43
Jeśli pasek jest już zużyty to przekłada się to na słabsze osiągi.
Wymień pasek i powinno być ok.
Co do paska polecam Polini Speed.
Ostatnio zmieniony 04 lut 2013, 22:45 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
