Dzisiaj jest 01 lip 2026, 17:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 04 lut 2013, 1:22
Witam, jestem tu nowy, wiec za jakie kolwiek bledy z gory przepraszam.
Tak wiec od dzis jezdze skuterkiem Piaggio NRG Power z roku 2006 na gazniku chlodzonym powietrzem (niestety :( ), ale jestem zadowolony z zakupu. Skuterek ladnie wyglada, dobrze przyspiesza, jest jedyny w swoim rodzaju. Mialem do wyboru Apke 50 Factory na gazniku lub wlasnie NRG, lecz wybor padl na NRG bo mechanicznie jest zdrowy, dobrze zadbany no i kolory ma ladne, ktore mi sie bardziej podobaja od apki ktora mialem na oku.
Przebieg wynosi 9000tys mil, pisze mil, poniewaz mieszkam obecnie w angli.
NRG jak na ten wiek to jest dobrze utrzymany, zadnych wyciekow z silnika,odpala za pierwszy razem ze startera oraz z kopniaka.
Jest troche obdarty na kantach, co mozna sie spodziewac po tylu latach.
Poprzedni wlasciciel wymienil w nim tylko opony czyli norma plus klocki hamulcowe, czyli tez norma no i tlumik jako ze spodobal mu sie inny.
Dlugo sie dzis nie nacieszylem zakupem bo skuter nagle przestal odpalac.
Do poludnia skuter ladnie chodzil odpalal za pierwszym razem jak juz wspomnialem, lecz przy ktoryms razie odpalilem go, pochodzil chwile i zgasl i od tamtej pory nie chce juz odpalic.
Podejrzewam ze skuter mogl sie zalac. Jak wroce ze szkoly to sprawdze swiece, bo dzis nie moglem bo nie mialem odpowiedniego klucza tzn mialem ale za maly byl a tam pasuje klucz 19. Wiec musze kupic klucz.
Skuter podejrzewam, ze ma zdjeta blokade z wario ale pewny to ja nie jestem. z tego co wiem to pojedzie 45mph.
Plany:
Nowy wario Mallossi lub Polini.
Lzejsze rolki (doradzcie jakie)
Nowy tlumik, napoczatek Leo Vince TT ( fundusze )
Nowy Aku
Zdjac wszystkie blokady.
I mysle ze tyle jak na ten moment. Pewnie plany sie zwieksza, jak tylko wpadnie wiecej gotowki.
No to teraz moze jakies fotki co ? Bo napewno kazdy czeka by zobaczyc hehe.
[img][img]http://images44.fotosik.pl/582/9a0e5024aa487d36med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images35.fotosik.pl/1795/a9b7fcc03ead3588med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images39.fotosik.pl/1926/a9cb91db6200d4bfmed.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images45.fotosik.pl/1707/6b7478854a177202med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images50.fotosik.pl/1840/fd1bfa6c121cb361med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images36.fotosik.pl/366/5eeb5d4488e8f78emed.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images50.fotosik.pl/1840/842c62a07e8c0e16med.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images42.fotosik.pl/754/0cbabae0131ccb7amed.jpg[/img][/img]
[img][img]http://images41.fotosik.pl/1929/a6a74fe5a1490dedmed.jpg[/img][/img]
Zdjecia robione telefonem, tak wiec sory jak nie ktore sa nie wyrazne troche.
Na zdjeciach jest pokazane ze skuter ma audio oraz tak zwane NEONY. Audio bedzie jedynie uzywane od czasu do czasu, a neony beda zdjete, nie potrzebne mi to zabardzo.
Ktoregos dnia nagram filmik jak to chodzi i odpala. Jak tylko uda mi sie go odpalic.
Jest jeszcze jedna rzecz, ktora musze przy nim zrobic, a dokladniej wskazowka od obrotomierza, jak widac na jednym z zaloczonych zdjec, wskazowka jest troche cofnieta do tylu.
Tak wiec na tym koncze
Dzieki za przeczytanie.
Wrazie jakich kolwiek problemow, bede pisal tutaj.
Piona
Ostatnio zmieniony 15 cze 2013, 19:18 przez eNeRGetyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2013, 13:25
Nooo fajny Powerek. Miałem takiego mój pierwszy skuter ^^ Zmień tylko wydech i za bardzo nie mieszaj, żeby nie zaczęło się nic psuć wiem co mówię, puki nic się nie dzieje zostaw go ;) Powodzonka ;)
viewtopic.php?t=347631
Post: 04 lut 2013, 13:31
Całkiem ładny, wg. mnie nie pasują te diody nad kołem czy co to tam jest :lol:
I mógłbyś zdjąć ten błotnik z tyłu(ten biały)
Post: 04 lut 2013, 15:10
Pojazd: znowu SR Custom
na początek wywal te chlapacze i błotniki na tyle :P z przedniego błotnika wywal naklejkę i od razu będzie lepiej :P sprzęcik fajny, obrotomierz jest mega :twisted:
SR CUSTOM
Post: 04 lut 2013, 18:59
Wydeszek bedzie zmieniony napewno.
Co do tych ledow to podobaja mi sie nawet, ale mysle wlasnie zeby je zdjac. Bo mi nie potrzebne to.
Blotnik napewno wywale. A co do tej naklejki z przodu na blotniku to niestety ale nie moge jej wywalil musze ja miec. Takie prawo niestety :(
Post: 07 lut 2013, 19:13
Tak wiec dzisiaj byla pierwsza jazda od zakupu.
pomijajac pewien problem.
Ostatni raz skuter odpalalem jakos przedwczoraj i wszystko bylo okej, odpalil za pierwszym.
Dzis odpalil rowniez za pierwszym, lecz po odpaleniu zaswiecila sie kontrolka od oleju, kiedy skuter byl na niskich obrotach. po dodaniu mu troche gazu zeby wszedl na obroty kontrolka zgasla. Dolalem troszeczke oleju lecz kontrolka sie nadal swiecila jak skuter byl na niskich obrotach. Pojezdzilem chwile za domem kontrolka sie juz nie swiecila i potem bylo juz okej jak obroty spadaly juz jak stal.
Kilka kropel oleju polecialo i dymil przez jakis czas, ale potem juz bylo wszystko okej.
Poza tym frajda z pierwszej jazdy jest wspaniala,wciaz mam zaciesz na twarzy, Jezdzi mi sie znakomicie, mimo ze to byla pierwsza moja taka dluzsza jazda
Post: 07 lut 2013, 19:44
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Kolego nagraj jakiś filmik albo coś ;))
Zapraszam do siebie
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 07 lut 2013, 20:35
Filmik z jazdy nagram jak pogoda sie polepszy, a taki ogolny filmik pokazujacy jak odpala itp to nagram moze jutro.
Post: 07 lut 2013, 20:59
Kontrolka od oleju może się świecić gdy akumulator ma mało prądu. A poza tym fajne Nrg mam takie same i Ac i są to niezniszczalne silniki i mało palą :D
Mój NRG Power
Post: 07 lut 2013, 23:14
dawid_bielice, kolego a czy bys mogl mi powiedziec ile to dokladnie pali,bo slyszalem ze duzo.
Po za tym NRG super milo mi sie nim jezdzi, dzis sie wybralem pierwszy raz nim przejechac bo wczesniej nie moglem bo nie mialem insurancu czyli ubezpieczenia, lecz dzis juz zostalo kupione i moge spokojnie jezdzic.
Tylko slyszalem jakis swist z tylu podczas jazdy i potem nie moglem odpalic zabardzo bo paliwa juz malo bylo i wlaczala sie rezerwa, lecz zalapalo i zajechalem do domu. Jutro zatankowac i dalej bede smigal.
Post: 08 lut 2013, 8:17
Tak na serii spalił 4l na 100km ,ale na serii tylko dwa dni jeździłem :D Potem zalożyĺem jaśka dyszę 65 i do 4.5 na 100 km palił ;) A teraz mam malossi sport 70 bardzo dobry cylinder i polecam i zmienilem dyszę na 75 i tak do 6.5 spali
Mój NRG Power
Post: 05 mar 2013, 22:38
Dzieki za info.
A tutaj obiecany filmik.
http://youtu.be/DCZ0u-uAWmY
Jakosc troche slaba, ale nadrobie to kolejnym filmikiem.
A tutaj kolejny filmik tym razem z rana na zimnym silniku.
Ktos moze wie dlaczego tak dymi ? zawsze mam pelno dymu.
Dzis w szkole na przerwie go odpalilem jakos tak 3 godziny po tym jak przyjechalem do szkoly i tez zaczal dymic strasznie.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2013, 22:57 przez eNeRGetyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2013, 23:10
Pojazd: MBK Booster
Radze Ci tak nie tyrać akumulatora na wyłączonym silniku bo zaraz Ci się rozładuje :)
Wstaw wydech ew. wariator i będzie pięknie.
Post: 05 mar 2013, 23:15
Mysle, zeby zakupic wydech Stage 6 Pro Replica, ale to jakos za 2-3 tyg moze jak kasa wpadnie.
Dobry wybor.
Jaki wario polecasz ? I jakie rolki bo chyba sie powoli zuzyly juz, bo jak jezdze to mi caly czas swista cos z tylu i sadze ze to sa rolki ale nie jestem pewny. Nie mam jak sprawdzic bo gdzies klucz zapodzialem zeby odkrecic przekladnie i musze kupic nowy.
Post: 06 mar 2013, 7:19
Ja chcesz kupic pro replice to odrazu kup wario stage6 sport pro zeby to wyregulowac ;)
Mój NRG Power
Post: 09 mar 2013, 20:35
Ok, Dzieki.
Sluchajcie mam pewien problem. Otoz dzis probowalem odkrecic pokrywe przekladni i wystapil problem. Wszystkie srubki odkrecilem z wyjatkiem jednej, poniewaz gdy sprobowalem ja odkrecic, klucz sie obslizgiwal na niej. Rozmiar klucza byl dobry bo odkrecilem nim inne srubki ale tej jednej nie moglem.
Co zrobic teraz ??
A teraz co sie dzis wydarzylo.
Rano tak ok.10 jezdzilem skuterem i jak dojechalem w docelowe miejsce i zgasilem go i otworzylem siedzenie bo chcialem schowac rzeczy to nagle zaczela mi dymic. a dokladniej kabel zasilajacy wzmacniacz od glosnikow sie stopil.
Post: 09 mar 2013, 21:30
eNeRGetyk, może obrobiłeś śrubkę dlatego
Mój NRG Power
Post: 09 mar 2013, 22:02
Srubka zostala obrobiona juz wczesniej tak sadze. Bo jak wlozylem klucz pierwszy raz w ta srubke to juz tak bylo.
I co teraz moge zrobic ?
Post: 09 mar 2013, 22:17
Pojazd: Katana LC 03
Spróbuj nastukać tą śrubę na płaski i odkręć ;)
Najważniejsze to jest się dobrze bawić!
Najważniejsze to jest się dobrze wyluzować!
Post: 09 mar 2013, 22:35
W sensie , ze jak ?
Mam zrobic tak, ze na srodku sruby zrobic taki otwor na plaski srubokret ?
