Dzisiaj jest 26 sie 2026, 19:42
Post: 13 wrz 2009, 10:27
Witam mam roxa z częściam
stage 6 sport pro 10mm
wał motoforce racing 10mm
gaźnik dell'orto 17,5.. z dastępem do dysz 75 do 102
dostępne filtry malossi e5,bgm stożek,seryjny
wydech stage 6 r1200
wario multivar malossi
pasek seria
korektor momentu obrotowego seria
przełożenie pierwotne malossi 13/44
sprzęgło malossi delta
I teraz nasuwa się pytanie jak to wszystko ustawić aby ładnie rwał na gumę wiem że jest temat zbiorczy o regulacji ale piszę tutaj bo chcę abyście mi pomogli próbuje już wszystkiego rolki,sprężynki sprzęgła,sprężynę dociskową i to nic nie daje,albo ma strasznego muła,albo nie chce ruszyć albo coś chrząka w przekłani już nie wiem co robić POMOCY!!!!!
Post: 13 wrz 2009, 13:32
Na twoim miejscu nie brał bym tego wydechu do stuntu.Wydech ten ciężko wyregulować i jest strasznie wysokoobrotowy.Czyli musisz dać twarde spręzynki sprzegła,lekkie rolki około3-4g i centralną około50%
Post: 13 wrz 2009, 14:26
a o jakim wydechu myślisz?? laser x-pro,yasuni r lub z czekam na propozycje
Post: 13 wrz 2009, 16:09
jakie wydechy są niskoobrotowe bo takie chyba najlepsze są do stuntu
Post: 13 wrz 2009, 17:40
Polini for race 3.
Post: 13 wrz 2009, 17:42
Yasuni R, ładnie z nim się daje na koło. Mój kumpel nie może swojego na światłach utrzymać na dwóch kołach.
Fotki z prac:
Post: 13 wrz 2009, 18:14
to mówicie że wybierac pomiędzy polini for race 3 a yasuni r tak
Post: 15 wrz 2009, 18:11
to czekam na odpowiedzi załóżmy że wezmę yasuni r to jakie sprężynki sprzegła wziąć,dociskową oraz jakie rolki do tych części co ja mam aby polatać na gumie ale też jaką dyszę????
Post: 15 wrz 2009, 19:01
Kup zestawy i reguluj według twojego uznania. Sprężynę może hebo +50%, sprężynki tak może coś koło poziom expert(chyba zielone) i rolki coś koło 4g.
Post: 15 wrz 2009, 19:58
Ty słuchaj ale jest problem ponieważ ja mam malossi delte i tam są ustawienia naciżgu sprżżynek to jak je ustawić słabo,średnio,mocno albo coś w tym stylu 3,2,1???
Post: 16 wrz 2009, 6:21
Aha jak masz deltę to spoko ustaw średnio a jak będzie za mało to mocno. Ja mam tec evo racing jak ustawiłem mocno to mi ruszał około z 2 tys. obrotów wyżej.
Post: 16 wrz 2009, 14:21
słuchaj a jaki polecasz wydech do stuntu bo stage6 jest wysokoobrotowy i nie za bardzo sie do tego nadaje jak uważasz???
Post: 16 wrz 2009, 17:12
Człowieku przed chwilą się wyżej pytałeś patrz a nie zadajesz bezsensowna pytania.
Post: 16 wrz 2009, 17:38
A tak faktycznie sory,ty słuchaj a ty co byś włożył to znaczy jaką dociskową,sprężynki sprzęgła,rolki do yasuni r przy moim setup'e aby ładnie na koło dawał ???
Post: 17 wrz 2009, 15:37
Nie wiem nie jestem wróżką nie wiem jak ci chodzi niech się inni wypowiedzą na ten temat najlepiej zestawy kupić i regulować .
