Dzisiaj jest 20 sie 2026, 20:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 03 lut 2013, 20:27
witajcie ,
znowu zaczely sie problemy z moim CPI
problem polega na tym ze bym caly rozebrany i go zlozylem .
wyczyscilem gaznik , swiece zmienilem , uszczelki wszedzie zmienione , plus troche silikonu na kazdej .
Paliwo dochodzi do gaznika .
kranik troche puszcza paliwa jak jest na on ale na rezerwie dobrze jest .
I probuje odpalac i nic .
psikam plakiem do gaznika i odpala i jak co chwilke troche psikne to na wolnych chodzi .
sprobowalem psikac benzyna do gaznika i tez odpala i normalnie chodzi na wolych .
co to moze byc i co mam sprawdzic ?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2013, 23:08 przez seba1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 14:27
seba1995,
Jest to gaźnik ,skoro zalejesz paliwa do cylindra i odpali to nic innego nie może być
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 05 lut 2013, 18:55
seba1995 pisze:
Ale czy dobrowolnie dochodzi do cylindra? Obstawiam na gaźnik ale sprawdziłbym również szczelność membrany.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 05 lut 2013, 20:57
teraz juz odpala jak postal 2 dni , ale leci paliwo z gaznika od strony filtra powietrza przez taka dziurke i niewiem dlaczego ..
Post: 06 lut 2013, 15:40
Leci ciurkiem,czy przy odpalonym silniku?
