Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:14
Post: 04 lut 2013, 21:09
tak jak w temacie podejdzie to czy nie bo musze wykonczyc poliniego (skuter do stuntu)a nie bd kupował tłoka za 150 zł
Post: 05 lut 2013, 16:14
musisz tylko porównać wymiary takie jak : (dla polini sport 70 p/g)
średnica tłoka: np.47mm (nominalny jest 47)
Sworzeń : 12mm
wysokość tłoka od srodka sworznia do denka : 25mm
conajmniej te 3 warunki muszą zostac spełnione i tłok podejdzie.
jest jeszcze całkowita wysokosc tłoka, rodzaj wycięcia w nim i wysokość pierscieni.
osobiscie nie radze zakłądac takiego taniego chinskiego tłoka do polini bo szkoda cylindra.
Dobry tłok kupisz za 110-150zł. Jak juz chcesz taniej to moze tłoki firmy POWERFORCE za oko 70zł.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 16:15 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 16:22
zgadzam się z kolegą wyżej nie zakładaj tego tłoka sam miałem później problemy aż musiałem zrobić szlifa.
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 05 lut 2013, 16:42
Pojazd: Aprilia Sr R
Jak skuter do stuntu to nie znaczy że na częściach można oszczędzać. Wtedy właśnie skuter jest bardziej wysilony i powinieneś kupić jakiś firmowy tłok. Radziłbym Ci kupić Vertex'a ewentualnie tańszy - Meteor. Na tłoku nie ma co oszczędzać, bo załóżmy że kupisz tani tłok, tj. 70 zł, zatrzesz cylinder = w błoto idzie 70zł. Dodatkowo musisz dołożyć pieniądze na nowy tłok + szlif cylindra. Więc według mnie nie ma co oszczędzać na podstawowych częściach silnikowych. Jednakże wybór zależy od Ciebie :)
Post: 05 lut 2013, 19:27
byłem dzisiaj u kolegi z moim cylem i on ma taki chiński zestaw do piaggio i ten tłok z jego zestawu jest taki sam jak z allegro ta china no i jak wkładam go w mój cyl to te przerwy pierścieni są na kanałach płuczących mogło by to tak być czy nie bo orginalnego tłoka polini nie mam i nie mam jak sprawdzić jak to tam było.
Post: 05 lut 2013, 20:40
To lepiej już chiński cyl a tłok orginalny ten ci będzie puchł ja bym kupił orginalny :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
