Dzisiaj jest 28 sie 2026, 20:54
 Tytuł: Wata tłumiąca
Post: 05 lut 2013, 17:09
Siema. Czy polecacie tą watę tłumiącą do końcówki tecnigasa next r??? Lub może jakąś inną??
Proszę o propozycje oczywiście jak najtaniej bo krucho z kasą .
http://shop.mieloch.pl/wa...,pZ013029.bhtml
Post: 05 lut 2013, 17:19
Sprawdziłeś swoją watę ? Czy kupujesz w ciemno ?
Pytam się, bo sam poprzedniego sezonu rozkręciłem tłumik i okazało się, że nie było potrzeby wymiany - przepalone było tylko z 10cm ... - tłumik z allegro ...
Rękawice niezbędne przy wymianie.
Post: 05 lut 2013, 17:23
Ja kupiłem używkę tecnigasa i rozebrałem końcówkę aby watę sprawdzić a tam był kawałek nawinięty waty budowlanej cały w sadzy i poszarpany :D. To jak dobra będzie ta wata co podałem?
Post: 05 lut 2013, 17:26
Według mnie tak ... wata to wata, zbytniej różnicy nie ma jaką kupisz - znaczenie ma ile jej włożysz dopiero.
Post: 05 lut 2013, 17:28
Wie ktoś może ile nawinąć?? Znaczy jaką długość waty??
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 17:37 przez marcin1992_3b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 17:42
To co kupujesz, to jest chyba na 1 tłumik ;)
W końcu to sklep ze skuterami - na zapas Ci nie zostanie - zarobek musi być ;)
Długością się nie martw - raczej grubością nawinięcia - może być ciężko to potem włożyć ... jak nie dasz rady, to odwiniesz pewną ilość i próba od nowa.
Post: 05 lut 2013, 17:45
A ta była by lepsza znaczy zapas spory by został???? http://shop.mieloch.pl/wata-do-tlumikow ... 0063.bhtml
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 17:53 przez marcin1992_3b, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 18:46
Jak nie masz dużo kasy to nie kupuj "specjalnych" wat.
Ja już w swoich dwóch wydechach zmieniłem watę na tą budowlaną (gdzieś miałem za garażem kawałek wolny) i elegancko tłumi i też szybko się nie pali.
Ewentualnie owinąć silencer w śrosdku najpierw włuknem szklanym tym od zestawu naprawczego i na to wata. PODOBNO pomaga, żeby nie spaliło czy coś...
Post: 05 lut 2013, 18:52
Ok. Dzięki mam akurat wate budowlaną i włukno. :D
Post: 05 lut 2013, 19:10
Miałem to napisać co arek95, :)
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
