Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 14:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 58  Następna
Post: 05 lut 2013, 21:43
ThePanKot, możesz mieć nawet spalony bezpiecznik a i tak odpali. Z resztą instalacja jest ode mnie i działała u mnie dobrze jak i u Maksiu,
Post: 05 lut 2013, 21:47
Pojazd: Eserkowaty Aerox
No to nie wiem skoro cewka moduł i iskrownik wszystko sprawdziliscie to może sama świeca ?
Post: 05 lut 2013, 22:00
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
Świec z 5 wkładałem i dalej nicc jeszcze jutro sobie dzień na to zmarnuje a jak nie będzie iskry to idzie w kąt ;P i tyle będzie z prodżektu.
Post: 05 lut 2013, 22:09
Pojazd: Simpli / Rs50
Maksiu, sprawdz ten czujnik co jest przy nozce bocznej :) umnie w ogóle on byl niepodlaczony do nozki od nowoski tylko zawiniety tasma izolacyjna pod plastikiem :)
Post: 05 lut 2013, 23:41
U mnie wojtek369, wszystko żyje swoim życiem :D więc raczej nie nie podłączałem nóżki wtedy też była odłączona i odpalał ;)
Post: 06 lut 2013, 7:31
Maksiu, najlepiej rozetnij ta oslone co jest na kablach i sprawdzaj kazdy :)
Post: 07 lut 2013, 14:50
Ema więc tak ostatnio jak zdjąłem magneto w Stunt zuzi ułamałem karter tam gdzie jest czujnik od magneta + niewielka dziura no nic poszedłem do kolegi akurat miał kartery z wałem magnetem i niczym więcej to zrobiliśmy małą wymiane on mi te kartery a ja mu kanape , przekaźnik i plastik pod skuter :mrgreen: Akurat jestem w trakcie składania zostało hmm ile ? dużo bo cylek głowica przełożenia złożyć koła itp ale myśle że do wieczora sie uwine :D łapcie foty:
Wieczorkiem jak da rade rzuce fotami już złożonego. KOMENTOWAĆ xD
Post: 07 lut 2013, 15:50
Mój biedny silnik ;( PSUJA ! :D
Składaj, składaj i oby była iskra ;P
Post: 07 lut 2013, 17:38
Twój silnik już no został dawcą i odszedł w inny świat xD rozpołowiłem go to co sie nada to sprzedam to co nie wyrzuce :D I kurde wszystko ładnie skręciłem i jest git iskra jest :P ale mam mały problem bo w tym silniczku od strony waria jest za głęboko simering wbity i olej leci nie odpalałem go bo mi kolega mówił że leci a simering jest no jak wcześniej wspomniałem za głęboko i moje pytanie moge włożyć drugi ?bo akurat mam nowy dało by rade ? a i łapcie focięta :P
Post: 07 lut 2013, 17:52
Maksiu, ciekawe czemu iskry niebylo :D skladaj to szybko :P
Post: 07 lut 2013, 18:05
Po mojemu wyjmij najpierw stary simer i włóż nowy ;p
Post: 07 lut 2013, 18:54
wojtek369 pisze:
Dobra tam wsadziłem dwa :D ide odpale zobaczy czy leci olej czy nie ;p
Post: 07 lut 2013, 19:04
Maksiu, Na ciul 2 ? jak nie wywali tera to potem..
Post: 07 lut 2013, 19:40
Bo tamten za głęboko siedzi i go wyjąc nie moge ;/ wsadziłem dwa i własnie przyjechałem po 15 minutowym katowaniu po sniegu pewnie bym dłużej jeździł gdybym miał więcej wachy XD no ale olej nie cieknie nigdzie i jest git jak narazie ... założyłem podłoge i siedzienie tyle z obudowy jutro wartałoby zrobić hebel na tył bo przód zacisk padł założyć może lampe na przód i błotnik dmuchnąc powietrza w przód bo na kapciu latałem i polatać konkretnie :D
Post: 08 lut 2013, 12:10
Pojazd: Derbi Senda X-Treme
dawid137137 pisze:
Jak jest bezpiecznik spalony to nie zamyka się obwód więc nie odpali :)
derbi-senda-sm-x-treme-mhr-replica-80ccm-t363696.html MHR Replica 80ccm
Post: 08 lut 2013, 12:57
kostek895, jak bez akumulatora nawet pali to co ma do tego bezpiecznik ??
Post: 08 lut 2013, 13:43
wojtek369 pisze:
Bez kitu własnie latałem i latam bez aku xd
Post: 08 lut 2013, 16:21
Ema znów :D więc dzisiaj złożyłem przód :P i troche wyregulowałem :P jest lepiej rolki musze wrzucić lżejsze itp ;p ale to może później łapcie foty ;p
Komciać kurde.
Post: 08 lut 2013, 16:30
Maksiu, nono kompletuj go :P zakladasz wszystkie plastiki jakies crashe albo klatke i stelaz ??
Post: 08 lut 2013, 16:50
Nazie to musze spawarke zaciągnoć od kolegi i poczekać na wiosne :P Jak dobrze pójdzie to w następnym tygodniu od dawid137137, będą lagi pompa hamulcowa przód i zacisk prżód , wpadnie jakaś kieraa itp.
