Dzisiaj jest 24 mar 2026, 6:18
Post: 05 lut 2013, 13:00
Witam mam problem, otóż co 5 km zapycha się gaźnik, motor odpali ale przy dodaniu gazu gaśnie . Założyłem świeże przewody paliwowe w tym filtr, wyczyściłem gaźnik a po przejechaniu 5 km znowu to samo . Nie mam już siły .
Może wpiąć w obwód paliwa jeszcze jeden filtr ? :mrgreen:
Post: 05 lut 2013, 13:16
albo przeczyscic bak...
Post: 05 lut 2013, 19:23
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Bak może być zardzewiały i cząstki rdzy się dostają
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 05 lut 2013, 22:14
zardzewiały to raczej nie bo baki są przeważnie z tworzywa... ale paliwo ktore sie leje nie zawsze jest czyste;]
Post: 05 lut 2013, 22:50
Pojazd: gas gas ec 83cc
miałem to samo pół roku sie męczyłem miałem 2 filtry paliwa nic potem większa dysza też nic ciągle się zapycha w końcu zmieniłem filtr powietrza... wszyscy mówili że to niemożliwe że przez filtr powietrza... a jednak! zmieniłem na stożek i od tamtej pory problemy się skończyły.
Odważni nie żyją wiecznie.... za to ostrożni nie żyją wcale..
Post: 05 lut 2013, 22:58
do autora tematu - na zapychanie gaźnika może wpływać wiele czynników, filtry powietrza i paliwa. Zanieczyszczony bak lub paliwo. Lub osad w lub z gaźnika, oraz wiele innych rzeczy... :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 05 lut 2013, 23:21
Więc tak, wyczyściłem gaźnik od a do z, wpiełem przy samym baku filtr paliwa (potem jest kranik wpinany w wąż) oraz za kranikiem drugi filtr paliwa . Zobaczymy czy coś da, bak mam metalowy (Ogar 900) . Filtr powietrza również zdejmę i wyczyszczę może coś da .
Post: 05 lut 2013, 23:45
ja bym radził umyć zbiornik, załozyć jeden nowy filtr, wyczyscic filtr powietrza i sprawdzic jego szczelnosć. Wtedy musi byc juz dobrze :)
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 23:45 przez Kamilkadze, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2013, 11:39
Więc tak dziś wszystko skręciłem, przejechałem się i znów to samo, założone 2 filtry paliwa NOWE, gaźnik wyczyściłem i znów to samo, wyjebie ten filtr oryginalny i kupię gąbkowy z osłoną .
Post: 06 lut 2013, 13:08
A nie puchnie ci tłok?
Post: 06 lut 2013, 13:09
siema miałem własnie tego ogarka miałem tą podobną sytuacje przyczyną było uszczelka pod gaźnikiem i wciągał lewe powietrze i zdychał po 5 km . od tamtej pory zmienilem uszczelke gaznik i cylka i do tej pory siostra na nim smiga
Odwiedź moją Yamahe r125 w monsterze !
Post: 06 lut 2013, 15:20
A jesteś pewien na 100% że gaźnik się zapycha?
Post: 06 lut 2013, 22:49
Kurde, nie jestem laikiem, wiem co i jak . Zapycha się dysza od paliwa za każdym razem . Tłok nie puchnie nawet po przejechaniu dystansu 60 km w jedną stronę - testowane .
Uszczelka nowa, lewego powietrza na 100% nie ciągnie .
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 22:50 przez Wave01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2013, 23:06
Pojazd: Aprilia rs
No to bak wyczyść; )
Wejdź i zostaw coś po sobie :) -------> aprilia-rs-50-project-2013-2014-by-crash-t375433.html
