Dzisiaj jest 24 mar 2026, 17:42
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 06 lut 2013, 13:00
Witam zauwarzyłem że przy łączeniu z wydechem cylka niema gwintów szpilek a nawet śrub.
Po zbadaniu okazało sie że jest zrobiona jakas dokladka a szpikli i gwintu połamane.
Moje pytanie brzmi jak tam zamocowac wydech? śrubki? Podkładki? Prosze o pomoc! Zdjęcie mocowania wydechu też daje na wszelki wypadek.
http://s1.gladiatus.pl/game/c.php?uid=373487&server=1
Kliknij jak możesz !
Post: 06 lut 2013, 13:10
Imię: Maciej
Zulu17, spróbuj dospawać a potem nagwintować;
Post: 06 lut 2013, 13:16
Maciek1997, Ale co on dospawa?
Zulu17, To tak było jak kupiłes czy w skuterze siedziało czy jechałeś i ci walneło masz te oderwane części może w jakiś inny sposób siedziało?
Post: 06 lut 2013, 13:19
markos, Tak było jak kupiłem
mam pomysła żeby dać tam 2x śrubke długa na nakrętke 10 i włożyć wydech 2x duża podkładka uszczelka i skręci wszustko
da rade?
Post: 06 lut 2013, 13:24
Imię: Maciej
markos, aby zrobił tylko taką otoczkę. Wtedy będzie się trzymało ;)
Post: 06 lut 2013, 13:27
Maciek1997, Dobra może cos zdziałam dzięki za odp.
Post: 06 lut 2013, 14:41
dasz podkladki z jednej strony 1cm i z drugiej 1 cm przez to śrube na 8 klucz dlugosci 3-4 cm i podkladka i najkretka ja tam robilem przy skuterze ktorego mialem na sprzedarz :)
Odwiedź moją Yamahe r125 w monsterze !
Post: 06 lut 2013, 15:10
oddaj do kogoś kto spawa zeliwo, nich ci wspawa szpilki w cylinder. ja tak miałem zrobione i działa do dzis. i jakoś tanio za to wzieli :)
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 06 lut 2013, 15:21
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Możesz spróbować od strony cyla skręcić to na M8 + nakrętki :wink:
Post: 06 lut 2013, 16:57
No na te m8 spróbuje dzięki za odp!
EDIT:
Składam silnik założyłem tłok a zabespieczenie sworznia wcale niechce wskoczyć macie jakąś rade jak to sprawnie zalożyć?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 16:59 przez Zulu17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2013, 17:21
chce tylko że nie umiesz
Post: 06 lut 2013, 17:22
bart1aerox100, inne wkladałem to lepiej włazilo a to to jakoś taki opór stawia
Post: 06 lut 2013, 20:06
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Zulu17, a jak wygląda to zabezpieczenie? bo są 3 typy :) jedno w kształcie C, drugie takie jakby spirala, a trzecie też takie C tylko że z drutkami do środka
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 06 lut 2013, 21:24
Oddaj komuś aby ci to napawał i potem rozwiercił i nagwintował na M8
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 06 lut 2013, 21:26
Dobra chłopoki! Wszystko załozone zabezpieczenie troche siły poczebowało wydech sie czymie n apatencie śruba m8 i kilo podkładek przewiewu nie stwierdzono dzięki za odpowiedzi ! I szerokiej drogi!
