Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 23:06
Post: 04 lut 2013, 16:04
Siemanko założyłem nowy napę i tak to jezdzi :shock: http://www.youtube.com/watch?v=A4WDVaaRbjk na serii było 100 razy lepiej...
wario i pasek malossi multivar rolki 7g
sprzęgło tec evo racing niebieskie sprężynki biała spreżyna malossi (ta z multivarem co była)
dzwon tec cnc
I co tu zmienić rolki na lzejsze centralke twardsza ?
Dodam że "mechanik" zle założył mi torison controllera od strony korektora a nie sprzęgła może miec to znaczenie ? :P
Wpadnij: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210248
Arturos pisze:
jak 250 nie wypali to następna będzie twoja stara pchać mnie cały czas
hahahaha
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 23:27 przez Pikus15, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lut 2013, 23:29
f5
Arturos pisze:
hahahaha
Post: 06 lut 2013, 15:40
Pojazd: znowu SR Custom
jakie miałeś seryjnie rolki?
SR CUSTOM
Post: 06 lut 2013, 18:45
5g najpierw założę dobrze to gowienko i zamowie chyba to http://www.shop.mieloch.pl/rolki-stage6 ... 3799.bhtml albo http://www.shop.mieloch.pl/rolki-stage6 ... 3800.bhtml nwm najlepiej 2 :roll: :mrgreen:
Arturos pisze:
hahahaha
Post: 06 lut 2013, 18:50
te pierwsze wystarczą :P
SR CUSTOM
Post: 06 lut 2013, 18:57
Oki dzięki :< centralke też jakoś brac? i czy te rolki trzeba wymienić na normalne czy można jedzic na tym troche ?
Arturos pisze:
hahahaha
Post: 06 lut 2013, 19:15
centralki nie musisz wymieniać, te rolki są tylko do regulacji chociaż można na nich jeździć ale te koperty się szybko niszczą więc lepiej od razu kupić normalne rolki :P
SR CUSTOM
