Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:30
Post: 06 lut 2013, 18:33
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, dzisiaj chcialem odpalic skuter i gdy go kopnalem to taki dziwny dzwiek byl, zdjalem pokrywe ale patrze ze ten caly mechanizm dziala ale za to zabierak zebatki starteraz noznego troche nieciekawie wyglada. Gdy nagle kopne kopniakiem to nic nie lapie, a gdy krece kopniakiem powoli reka to wtedy jest ok, ale tak nie da rady odpalic. Myslicie ze to wina tego zjechanego zabieraka startera noznego?? Foty:
[center]Obrazek
Obrazek[/center]
Na foto widac ze nawet wyrobily sie takie jakby rowki.
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 06 lut 2013, 19:28
nie raczej nie jeśli dobrze widze masz podkładke pod nakrętką ...
a ona powinna byc na samym dole
chyba że dasz podkłade pod ten mechanizm w pokrywie co zabierakiem kręci :)
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 19:29 przez f0xer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2013, 19:40
Pojazd: Piaggio NRG
Podkładka jest idealnie, centralnie pod nakretka, przypatrza sie na ten zabierak jak jest zjechany, az sie wyzlobilo w nim.
Post: 06 lut 2013, 19:49
człowieku nakretka może byc za wysoko ....
i mechanizm haczy i do końca nie moze
na początku było git bo łapał lekko ale sie wyrobiło
miałem to samo
i tez miałem podkładke pod nakrętką.
Post: 06 lut 2013, 19:53
jesli dobrze widze to tez chyba gwint szlifowałes :P ?
Post: 06 lut 2013, 20:38
Pojazd: Piaggio NRG
Co?? Nic nie szlifowałem, to nowy wał. Jakim sposobem nakrętka może byc za wysoko???
Post: 06 lut 2013, 21:53
bo masz podkładke pod nią...
miałem tak samo
ogarnij
podkładke przełożyłem na sam dół i dokręciłem pneumatem ta nakrętka nie wymaga
podkładki :)
Post: 06 lut 2013, 23:45
psort96, kolega f0xer, dobrze gada. wyjmij podkładke. Ew mozesz jeszcze do tego naostrzyć ten tryb co targa zbierak :p
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
