Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 1:57
Post: 05 lut 2013, 22:09
Pojazd: eserka
Witam. Mam tak problem otóż nie działa mi wskaźnik paliwa, tzn kontrolka rezerwy działa, świeci się, ale wskazówka od paliwa nie rusza się.
Stało się tak po zimie, i po rozbiórce apki, przy elektryce nie grzebałem, tylko licznik dłuższy czas "wisiał" na kablach
Co może być winne? Tak na wyciągnięcie ręki, bo pływak raczej się nie popsuł?.
Pozdrawiam i licze na odpowiedzi
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 06 lut 2013, 8:09
Sam piszesz, że licznik wisiał na kablach - może coś się poluzowało, ukruszyło itp.
Rozkręć licznik i sprawdź. Czasem wystarczy dokręcić jedną śrubkę i wszystko działa ;)
Post: 06 lut 2013, 9:47
Pojazd: F12 - TDR125
2 opcje są, albo ci sie odlaczyly kable (licznik-plywak) albo ci sie po prostu zawiesilł. To wlej wieksze pół baku paliwa i po kołysaj skuterem energicznie na boki żeby go ruszyło :)
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
Post: 06 lut 2013, 13:58
Pojazd: Malaguti F12 <3
No to nowy może pływak trzeba kupić bo stary już kaput!!
Malaguti F12 <3 Lc
PAMIĘTAM [*]
Post: 06 lut 2013, 23:26
Pojazd: eserka
damian, zawiesić się raczej nie mógł, dziś pukałem w niego i zalałem ponad połowe, i nadal nic. Kostka przy liczniku jest ok ( przy apce powinny być 2 kostki tak? + linka liczniku :D Patrzę przez mały otwór ponieważ nie chcę rozkręcać całej kiery, jest to dość problematyczne :P
Gdzie jeszcze znajduje się kostka od tego układu?
Jutro wykręce ten pływak i obejrze go jeśli działa to będę po kablach szukał problemu :C
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 08 lut 2013, 10:44
Casey pisze:
Najlepiej to wykrec ten plywak i po ruszaj nim i zobacz czy wskazowka cos idze.
PS. ja mialem w oryginalnym tak ze chodzil i zaczal m i coraz czesciej szwankowac zawieszac sie i wyciagnalem go, jak sie okazalo wytarla sie w nim ta sciezka i stad pokazywal czasem 0. Zużyl sie i tyle.
Phbg 21 dysza 80
Dzwon S6 R/T
s6 boost bootle
Post: 28 lut 2013, 20:48
Pojazd: eserka
Troszke już minęło, a ja nadal nie uporałem się z tym problemem, ponieważ jakoś mi to nie przeszkadzało.. ale dziś patrzę do baku, a tam nic paliwa prawie nie ma, a rezerwa się nie świeci, dlatego też myślę ze coś jest nie tak w elektryce.
Gdzie teraz mam szukać przyczyny?
aa, no i jeszcze jedno - gdzie kupię te kontrolki ( 4 ) które są wkręcane w licznik od dołu? takie małe diody :D Szukałem na mielochu - nie znalazłem.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 01 mar 2013, 19:34
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Witam ja mam małe pytanko co do pływaka .
Jak wymontować go w roxie??? :shock:
Post: 02 mar 2013, 19:10
Pojazd: eserka
Nie wyciągałem pływaka, ale podczas jazdy, to niekeidy ( gdy jade po dziurach ) wskazówka paliwa się porusza, czyli jestem prawie pewien ze jest to któraś z kostek, ale jaka? Przy kierze już patrzyłem, i wydaje się być ok..
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 02 mar 2013, 20:31
Do sprawdzenia:
-pływak czy się nie zawiesił
-rezystancja pływaka w celu upewnienia się czy jest OK
-może to być wina zimnych lutów
Post: 02 mar 2013, 21:36
Mam to samo :D w swoim :)
Nawet dziś.
Musisz rozebrać pływak i tam jest taka metalowa blaszka która wskazuje poziom pływaka max-min i może być że już się przetarła ;/
Tak jest w moim przypadku i trzeba zmienić pływak ;/
Kiedy znajdziesz się na zakręcie maneta w dół i odcięcie !!!!!!!! Lewa
