Dzisiaj jest 23 sie 2026, 10:50
Post: 06 lut 2013, 23:11
Witam posiadam gaźnik ysn 17.5 , zamiennik dellorto phva i nie moge nigdzie odszukac śruby zaznaczonej na zdjeciu , kolega mi mowil ze jest ona od przepustnicy
http://www.tinypic.pl/xoq7r6v0bymn
PS. jest ona potrzeba ?? czy wystarczy zaślepić dziurke .. ?
Post: 06 lut 2013, 23:39
tak ma być, nie trzeba nic zaslepiać :) po prostu tensam korpus gaźnika wykorzystywany jest do rożnych silników i dlatego sa w nim miejsca na śróby z obudwu stron. jesli masz dwie sróby do regulacji z jednej strony gaźnika, to z drugiej nie ma wcale, sa tylko widoczne otwory. w tym gazniku tylko 2 sruby regulacji. ta na srodku obroty jałowe, ta co zaznaczyłeś strzałką powietrze. ma nadzieje ze wytłumaczyłem. Pozdrawiam
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 06 lut 2013, 23:47
czyli nic nie musze dokupywać i regulowac tylko tymi dwoma z drugiej strony ? :) a lewego powietrza gaźnik nie łapie ?? bo tam jest otwór ..
Post: 06 lut 2013, 23:53
ale jest otwór na przewylot do srodka? czy tylko nagwintowana dziura?
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 06 lut 2013, 23:54
jest nagwintowana dziura a w środku mały otwór.
