Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:12
Post: 07 lut 2013, 2:42
Witam . Jakiś czas temu zauważyłem że mam luz w tylnym kole . Problem jest taki że koło się rusza na boki gdy się je ręką popycha w jedną i drugą stronę . Przez co to może być spowodowane ? Z góry dzięki ; ))
Post: 07 lut 2013, 13:24
U mnie też tak leciutko można poruszać w lewo/prawo. Ale tylko lekko ;) Może tak już jest ? Może za słabo przykręcona śruba ?
Post: 07 lut 2013, 14:00
Pojazd: Swap P/G
Jak mocno się rusza na boki to łożysko wałka koła do wymiany.
Post: 07 lut 2013, 16:23
to moze być :
1. łożysko koła
2. tak jak kolega kamilos999, takie małe w pokrywie przełożeń
3.zdarty wałek
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 08 lut 2013, 21:17
Kamilkadze, kosztowne to ? :|
Post: 12 lut 2013, 16:40
Pawelo jeżeli luz nie jest duży to nic nie rób, bo ja tak samo miałem w mojej gilerze. Jak zmieniłem nawet silnik to też był minimalny luz w bok :)
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 17 lut 2013, 0:57
pawelo688, koszt łożyska z uszczelniaczem gorszej jakości 7zł
Monster nr.3
