Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:52
Post: 07 lut 2013, 17:22
Witam.
Piszę w sprawie mojego roxa. Jego v-max wynosi 70 licznikowe. Czy to nie jest troche za mało? Rox jest prawie seryjny, tylko wydech ma LeoVince ZX. Wczoraj po regulacji liczyłem na conajmniej 75 licznikowe. Wiecie o co może chodzić? Jakies blokady etc.
Post: 07 lut 2013, 17:25
co spodziewać sie po seryjnej 50 ?
MOJA BETKA ;D ODWIEDZAJCIE , KOMENTUJCIE !!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347806
Post: 07 lut 2013, 17:34
Moi koledzy maja Piaggio, ktore jezdza im 80 na full serii, wiec myslalem, ze rox powinien dorownac piaggio..
Post: 07 lut 2013, 17:45
nie piaggio seryjne jest szybsze
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 07 lut 2013, 18:23
Spróbuj założyć seryjny wydech jak to pomoże to wyreguluj napęd z tym zx.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 07 lut 2013, 18:28
Pojazd: Rox
Zmierz grubość paska. Robiłeś regulacje czyli? Założyleś te części ktore dostałes wraz z wydechem? Rox napewno jest odblokowany? Jakie blokady zdejmowałeś?
Post: 07 lut 2013, 19:10
dobrze będzie wyregulowany to minimum powinien leciec 85km/h na ZX'sie
Zapraszam do komętowania BETY i BOOSTERA :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329862
Post: 07 lut 2013, 19:11
Jak mu jedzie 70km, to nie ma blokad, chyba, że na filtrze, ale mi na serii z tym jechał 80km.
Przyczyn może być kilka.
Ja bym stawiał na rolki - wymieniłeś wydech - rolki i sprężynki się kłaniają ...
Post: 07 lut 2013, 19:32
1. regulacja napędu
2. regulacja gaźnika
3. sprawdź kompresje
4. sprawdź szerokość paska (seryjny ma 16,5 wiec powinieneś mieć przynajmniej te 15mm to minimum jest)
5. sprawdź rolki (czy nie są kwadratowe)
6. na filtrze NIE MA BLOKAD.
7. wydech może zapchany ??
8. sprawdź czy wydech jest szczelny na połączeniu z cylindrem, i ogólnie przegląd wydechu pod względem szczelności.
9. zapierdalaj. :D
krucek, http://youtu.be/FTbD8Knc5JI mój rox na seri 50...
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 19:33 przez fiucek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2013, 22:41
Okej. Jutro coś pogrzebie. A powiecie jak wyregulowac napęd ? Sory ale jest to mój pierwszy skuter I mam go od miesiaca I jestem ciemny ;p Ale ten twòj rox idzie ;pl
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 22:54 przez JaramSie, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 12:53
Jak masz wydech ZX to napewno odrazu trzeba wymienic centralke na twardsza conajmnije Hebo 50% czarna :D No i jakis wariator polecam zmienic bo duze koszta to nie sa a z wydechem odczujesz roznice .
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 08 lut 2013, 13:42
fiucek pisze:
1. regulacja napędu
Jest ;p
Zwężka w filtrze w aeroxsie ... :D
Post: 08 lut 2013, 14:29
Pojazd: znowu SR Custom
najpierw piszesz że wyregulowałeś, potem pytasz jak się reguluje :roll:
zmień centralkę na malossi żółta lub czerwona, sprężynki sprzęgła polini +35 lub +50 i zestaw rolek testowych i nie będziesz miał problemów
SR CUSTOM
Post: 08 lut 2013, 15:11
Wyregulowany zostal tylko gaznik. I to nie ja go regulowalem ;p
Post: 08 lut 2013, 15:23
a napęd ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
