Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:45
 Tytuł: Koszty
Post: 13 wrz 2009, 17:23
Hej, jak myślicie, jaka powinna być realna cena wymiany wału w serwisie? :wink:
I jeszcze jedno na temat wydechu wysokoobrotowego jakim jest stage6 pro replica. Czy da się porządnie wyregulować najpierw sam gaźnik, a dopiero później brać się za napęd? Czy trzeba to robić równocześnie?
Bo przy okazji wymiany wału, oddałbym i wydech do mechaników, którzy by mi przy okazji go zgrali z gaźnikiem, można tak? :)
Pozdrawiam
Post: 13 wrz 2009, 20:00
Hmm moim zdaniem to sie nie oplaca... :] Bierzesz kartke i spisujesz wsystko pokolei jak sciagasz zakladasz wal no i skladasz z powrotem :] Wyjdzie cie to okolo na 100 zl na plus :P
Ku pamięci [*]
Post: 13 wrz 2009, 21:18
Taa, prosto brzmi ale trudniej wykonać :mrgreen: Bo wystarczy, że nierówno będzie założony i dupa :/ Wolę to powierzyć mechanikom, którzy się znają, a jeżeli 100 policzą to git. A z tym wydechem to da się tak?
Pozdrawiam
Post: 13 wrz 2009, 21:31
100zł :D to chyba jak im przywieziesz sam silnik. Wyjęcie silnika to około godzina dla nich. Potem rozpoławianie a jeszcze regulacja. Ja bym liczył coś ponad 300zł
Post: 14 wrz 2009, 6:51
Mi za wymianę wału łożysk cylindra przełożeń waria dzwonu i sprzęgła powiedział ok 500zł z regulacja ale wszystkie części kupowane u nie go są
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 14 wrz 2009, 10:02
Autoryzowane serwisy to pomyłka. Chyba, ze ktoś nie ma na co wydawać pieniędzy. Co do samodzielnego montażu wału - owszem można ale jak ktoś czuwa nad Tobą, tak żebyś nie popełnił błędu. Możesz to zrobić ogólnie sam ale jak coś zrobisz źle możesz popsuć cały silnik. Wtedy nauczysz się na własnych błędach robić. W gruncie rzeczy to nic trudnego - wystarczy taka "mechaniczna smykałka". Koszt w warsztacie nie powinien przekroczyć 200zł.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 14 wrz 2009, 15:21
No tak, byłem u mechanika to powiedział, że robocizna 350zł. Za to w serwisie autoryzowanym yamahy to powiedzieli 500... To już nie wiem co zrobić, znacie może jakiegoś dobrego mechanika w Krakowie?
Pozdrawiam
Post: 14 wrz 2009, 15:24
hmm nie rozumiem tego jak mozna wal krzywo wsadzic ... Przeciez lozyska sie wciskaja w kartery co powoduje poziomowanie waly (??)
Ku pamięci [*]
Post: 14 wrz 2009, 15:51
No to może, co można źle zrobić? Bo zaraz dojdziemy do tego, że to tak proste jak wymiana rolek, a to właśnie przez nie muszę wał wymienić, bo mi śruba z kawałkiem gwintu odpadła...
Pozdrawiam
Post: 14 wrz 2009, 16:32
Pojazd: YZF R6
Nie proste, tylko bardziej pracochłonne i wymagające narzędzi. Masz czas i narzędzia(chociażby ściągacz) to się za to bierz, wszystko powoli dojdziesz, na forum możesz otrzymać cenne porady gdy czegoś nie będziesz wiedział.
Post: 14 wrz 2009, 17:23
Ale jaki ściągacz, bo są różne, dwuramienny czy trzy? I poza tym to od Kąkola usłyszałem, że wał przydałoby się przymrozić, łożyska rozgrzać, coś jeszcze? Jest ktoś z Krk?
Pozdrawiam
Post: 14 wrz 2009, 17:34
Ściągacz koła magnesowego. Wał do zamrażarki a łożyska na parapet na słońce :mrgreen:
Post: 14 wrz 2009, 17:46
A czemu wał się daje do zamrażarki? Bo łożyska to żeby lepiej weszły tak?
Pozdrawiam
Post: 14 wrz 2009, 17:55
Metal pod wpływem zimna się kurczy a pod wpływem ciepła rozszeża. Łatwiej ci łożyska wejdą. Wał zmniejszy troche średnice i będzie git ;]
Post: 15 wrz 2009, 19:25
co do ściągacza to osobiście polecam dwuramienny a jak chęci masz to bierz się do roboty nauczysz sie troche bo na swoim najlepiej sie robi
:P
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 15 wrz 2009, 21:00
No tak ale jak coś źle zrobię to rodzice się już porządnie wk*urwią :) Może mi ktoś powiedzieć na jak postępować jak już dostanę się do cylindra i go wyjmę
Pozdrawiam
