Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:20
Post: 07 lut 2013, 21:38
Witam mam taki problem potrzebuje pompę paliwa do Aprilia Leonardo 150, jeżeli ktoś taka posiada proszę pisać ponieważ w żadnym sklepie w okolicy 50km od mojej miejscowości nie można takiej dostać ponieważ aprilia nie ma takiej części zamiennej;/.A może ktoś mi powie czy da rade jakaś inna pompę elektryczna mogę zamontować
Post: 07 lut 2013, 22:54
Owszem, można zamontować pompe elektryczną np. taką
http://www.shop.mieloch.pl/pompa-wody-m ... 7964.bhtml
Post: 07 lut 2013, 22:55
ale to jest pompa wody a nie paliwa;/ chyba ze taka tez moge do paliwa zamontowac
Post: 07 lut 2013, 23:13
Ups, nie doczytałem że ,,paliwa,, :p Tej co podałem do paliwa raczej się nie stosuje, ale na pewno można wstawić pompę paliwa od innego skutera tylko pewnie w gre w chodzą jakieś przeróbki.
Może spróbować pompe na podciśnienie ? dużo taniej wyjdzie niż pompa elektryczna
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 23:14 przez djpawel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2013, 23:26
no własnie nie moze byc taka bo ja mam nizej bak niz silnik i musi ta pompa dawac to paliwo
Post: 08 lut 2013, 12:20
Jaki rocznik aprili ?
Na tej stronce masz prawie wszystkie części do skuterów, nie wiedziałem jaki rocznik ale z 01-04 znalazłem to:
http://www.piaggiospares.co.uk/spares/e ... ARTS&uID=0
Znajdź tu pompe, i jak znajdziesz napisz na PW to powiem ci kto ściągnie ta pompe (na PW bo nie będę reklamował)
@edit
Znalazłem używaną w miare tanio pompe do piaggio xevo, x8, x9 ale nie powinno mieć to znaczenia, pompować i tak będzie jak podłączysz prąd
http://allegro.pl/piaggio-x8-evo-xevo-1 ... 89066.html
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 15:47 przez djpawel, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 mar 2013, 21:08
Kolego kup pompe z RMS metalową jest git i bd chodzić sam taką wkładałem do MAXI skuterów koszt ok 70zł
Post: 23 wrz 2015, 19:08
Pojazd: Aprilia Leonardo 150 '00r.
Beznikous pisze:
Kolego w tym modelu nie ma pompy paliwa , paliwo jest dostarczane za pomocą podciśnienia.
