Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:37
 Tytuł: Koło magneta
Post: 13 wrz 2009, 20:29
witam , mam pewien problem co do zjecia koła magneta . Czy zna ktos jakies sposoby na ściągniecie tego koła oprucz kupna ściągacza ?
z Góry Dziekuje
Post: 13 wrz 2009, 20:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
TgbR50X pisze:
Znam :cool: Zrobić go samemu :)
Post: 13 wrz 2009, 20:44
dobierasz jakas srube lub idziesz do tokaza zeby ci wytoczyl w srodku wywiercasz dziure tak aby opierala sie o wal po tym jak juz chyci gwintu na kole od magneta :]
Mniej wiecej tak dzialaja te sciagacze "firmowe"
Ku pamięci [*]
Post: 13 wrz 2009, 20:51
Trzeba znać skok gwintu lub mieć go czym ustalić a ściągacz jaki proponują do TGB jest prosty w budowie i łatwy do zrobienia. Wystarczy mieć średnio wyposażony warsztacik i sprawa jest prosta.
Post: 13 wrz 2009, 20:54
mozna tez podjechac do tokarza i pokazac mu jakis jest tam gwint on pomierzy i zrobi cos takiego za 15 zl a nie za 30 zl czy 35 jak w sklepach :]
Hmm moze robimy arta jak zrobic sciagacz do magneta? ^^
Ku pamięci [*]
Post: 13 wrz 2009, 20:57
Najczęściej jest tak że jak trzeba ściągać magneto to już jechać się nie da :(
Post: 13 wrz 2009, 21:02
Hmm...
No tak masz racje. Ale tez sa sciagacze uniwersalne ^^ Ja usiebie sciaglem wlasnie sciagaczem pospawanym rpzez sasiada 35 lat temu :] Byl caly zardzewialy ja go oczyscilem i przesmarowalem :]
Ku pamięci [*]
Post: 13 wrz 2009, 21:31
Cały dowcip z magnetem polega na tym że najlepszym ściągaczem jest ten ,,tulejowy",wkręcany. Każdy inny, nawet ściągacz do łożysk nie łapie w optymalnym miejscu. Te szeroko rozstawione łapy ściągacza są zagrożeniem dla symetrii.
Post: 14 wrz 2009, 10:03
Poza tym łatwo uszkodzić magneto czy cewkę w środku kiedy nie używa się ściągacza. Warto zainwestować w taką przyjemność. Oszczędność czasu i pieniędzy.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
