Dzisiaj jest 23 sie 2026, 1:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 lut 2013, 12:13
Witam założyłem do mojej apki stage6 pro replica. Na seryjnym wydechu skuter jechał bez problemu 80 na tym 45 to max xD. Rolki mam 6 g. sprężyna centralna jakaś sportowa zielona. co zrobić, żeby to normalnie szło ?
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 05 lut 2013, 12:41
sprężyna centralna stage6 medium i rolki coś może z 4-5g
Post: 05 lut 2013, 13:54
Skuter poprostu w ogóle się nie wkręca tak jak powinien czy może być jakaś inna spręzyna niż ta medium bo troche droga jest 50 zł ;D ?? CZY TA BD. NAJLEPSZA ?
Post: 05 lut 2013, 14:04
Pojazd: znowu SR Custom
x2
więc możesz sobie kupić rolki testowe :P
możesz dać malossi czerwona, to prawie to samo co s6 medium
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 14:05 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 14:05
a spręzynki sprzęgła też trzeba zmieniać mam jakieś zielone włożone ale nie mam pojęcia jakie :)
Post: 05 lut 2013, 14:06
jak ma muła na starcie to kup polini +50
SR CUSTOM
Post: 05 lut 2013, 14:16
Muła aż takiego nie ma tylko wkęca się na 1/4 obr. max i 45 jedzie ;D
Post: 05 lut 2013, 14:33
replica potrzebuje wysokich obrotów
SR CUSTOM
Post: 05 lut 2013, 14:45
zamówie s6 medium i rolki 4,5g. zobaczymy jak będzie. czy może jeszcze lżejsze 4g ?
Ostatnio zmieniony 05 lut 2013, 14:45 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2013, 17:16
sory , że pp . czytałem, że ludzie wrzucali jeszcze sprężynki s6 hard co powiecie ?? Ma sens kupować do rolek i centralki s6 medium
Post: 05 lut 2013, 19:12
jak chcesz żeby miał dobry start to kupuj :)
Post: 08 lut 2013, 14:47
Siemasz doszedł mi dziś docisk stage6 medium rolki dopiero dojdą w pon-wt. Wymontowałem wariator i sprzęgło okazało się, że są firmy polini a pasek malossiego . Rolki są jakieś cięzkie ale nie wiem ile gram. Założyłem sprężyne i zobaczyłem czy coś się zmieniło {założyłem tylko 3 rolki} strasznie wył nie da się jechać v-max 30. Dałem tak tylko, żeby zobaczyć 4 rolki już lepiej ( ale też troche wyje}v-max 55-60 max, Na 5-6 rolki muli. Czekam na rolki zamówiłem 3,7 grama zobaczymy jak to będzie narazie kiepsko.
Post: 08 lut 2013, 14:53
3,7g też może jeszcze trochę wyć :P
SR CUSTOM
Post: 08 lut 2013, 14:55
Pojazd: Aprilia SR50
Nigdy nie dawaj nie równo rolek, bo Ci wał rozwali... Musisz odpowiednia wage dobrać, oraz docisk :) Poka mi foty tego wydechu, Ty masz sr na morini?
Post: 08 lut 2013, 15:13
Qubi, pewnie to jest sr morini bo pro replica może być od katany :P
SR CUSTOM
Post: 08 lut 2013, 15:43
Zrobie potem foto w garażu to ci pokaże . Najwyżej dam x3 3,7 g. i x3 te co były. Zobaczymy jak będzie na razie efekty są marne .
Post: 08 lut 2013, 15:47
lukas971997, Na mocowaniu do kartery nie spasuje, bd za nisko cały wydech :)
Post: 08 lut 2013, 15:49
sr morini ale chyba od katany jest bo jedno oczko mi nie pasuje ale zrobiłem sobie taką blaszkę i jest igła. :D
Post: 08 lut 2013, 20:49
To ten co mysle. :) Pokazał bys czy normalna ma wysokośc czy nie? Bo prosze o te foty i doprosic sie nie moge..
Post: 09 lut 2013, 11:43
http://fotowrzut.pl/66JY98ESN1 łap foto :D
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 11:43 przez rambo, łącznie zmieniany 1 raz
