Dzisiaj jest 09 paź 2026, 13:36
Post: 08 lut 2013, 8:17
Pojazd: Aprilia Sr
Witam.
Mam problem z moją aprilia sr50 jest ona przerobiona na 70 i jest na gaźniku
Mój problem polega na tym ze skuter nie odpala , skuter jeszcze niedawno jeździł ale jak przyszła zima oddałem go do lakiernika , kilka dni temu odwiedziłem go by zobaczyć czy są jakieś postępy i przepalic skuter , dodam ze skuter zastałem rozebrany być może dlatego nie pali bo jak coś jest odłączone to może dlatego nie chce odpalić , nie odpala ani z rozrusznika ani z kopki ,akumulator naładowany .
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam. :cry:
Aprilia
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 8:18 przez Mostis92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 9:12
Może jak malował to żeby zdjąć zadupek odłączył światło z tyłu ;p a rozrusznikiem wgl kręci??;D
Post: 08 lut 2013, 11:07
Pojazd: Aprilia Sr
Rozrusznikiem kręci , a jak nie palił to podłączyłem samą tylną lampę i też nie palił , może sama tylna lampa nie wystarcza , a może tak ją chechłałem że się świeca zalała , sam nie wiem , muszę w niej pogrzebać tylko nie wiem co się dzieje więc wiesz :)
Aprilia
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 11:21 przez Mostis92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 11:52
Imię: Maciej
Mostis92, na początku zobacz czy jest iskra.
Post: 08 lut 2013, 12:01
Pojazd: Aprilia Sr
ok ale myślę ze jest bo skuter przed rozebraniem był jeżdżony , ale sprawdzę .
Aprilia
Post: 08 lut 2013, 20:39
Pojazd: Aprilia Sr
A więc tak swieca ma iskre osobiście ja rozkręciłem i sprawdziłem jest wszytko ok, więc nie wiem juz co jest.
Aprilia
Post: 08 lut 2013, 20:43
Imię: Maciej
Mostis92, sprawdź kompresję.
Jak będzie ok to wlej paliwa pod świece i zobacz czy odpala.
Post: 08 lut 2013, 21:13
Pojazd: Aprilia Sr
jak to pod świece ?
Aprilia
Post: 08 lut 2013, 21:14
wykrec swiece i wlej troche paliwa do cylindra
Imię: Maciej
Mostis92, wykręć świece wlej z 20ml benzyny zakręć świece i spróbuj go odpalić.
Post: 20 lut 2013, 19:04
Pojazd: Aprilia Sr
Powiem tak skuter złożony iskra i paliwo jest i nie odpala , nie wiem co robić myślicie że jak wleje te paliwo do świecy to na prawdę coś pomoże ?
Aprilia
Post: 20 lut 2013, 19:11
Imię: Maciej
Mostis92, sprawdz kompreche ;)
Post: 20 lut 2013, 19:44
Pojazd: Aprilia Sr
jest kompresja sprawdzałem przy sprawdzaniu stanu świecy, może rzeczywiście wlać tą benzynę do cylindra, ale mam też możliwość wstawić do znajomego do warsztatu żeby mi go przejrzał może to lepsze rozwiązanie .Pomóżcie proszę Was
Aprilia
Ostatnio zmieniony 23 lut 2013, 18:13 przez Mostis92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 lut 2013, 19:00
Pojazd: Aprilia Sr
Mordki pomóżcie :)
Aprilia
Post: 23 lut 2013, 20:08
Wlej jakieś 3-5ml benzyny pod świecę i zakręć ją. Jeżeli skuter odpali na chwilę to zrób tak jeszcze kilka razy jeżeli to nie zadziała daj skuter do mechanika.
Nie każdy musi być na szczycie. ;)
Post: 23 lut 2013, 21:31
Pojazd: Aprilia Sr
ok spróbuje
Aprilia
Post: 24 lut 2013, 11:21
Powiem Ci ,że jeśli iskra i kompresja jest to winowajcą może być gaźnik. Może jak malowali naleciało tam syfu albo coś. Weź go wykręć, wyczyść pożadnie, wyreguluj i zobaczy czy pali. Bo ciężko tu znaleźć winowajce. Jedynie ,że palisz od rozruchu to może jakieś zwarcie albo coś.
Post: 28 lut 2013, 13:58
Pojazd: Aprilia Sr
Skuter już w warsztacie jak odbiorę powiem wam co się stało
Aprilia
Post: 01 mar 2013, 14:02
a dałes wahe pod swiece ?
napewno by załapał ..
a za warszatat zapłacisz ..................
Post: 08 mar 2013, 16:29
Pojazd: Aprilia Sr
a więc tak skuter odebrałem 3 dni temu i jest wszystko ok wystarczyła wymiana bendixu i przeczyszczenie gaźnika i juz mogłem polatać , ale co z tego u mnie -1 i śnieg od dzisiaj :)
Aprilia
