Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 08 lut 2013, 19:59
czy jeśli w am6 wrzuce bieg na zgaszonym i będę trzymał sprzęgło to powinno się go bez problemu pchać czy koło powinno być przyblokowane?
Edit
Co może byś przyczyną nie działania długich świateł w Peugeocie Xp6.Napewno żarówka nie jest spaloa bo wymieniałem na nową lecz założyłem trochę mocniejszą czy jet możliwe że nie produkuje prądnica na tyle prądu żeby świeciła lampka bo jak miałem starą żarówkę to dopiero długie światkła zaczynały działać jak silnik wkręcił się na ok.4-5k
http://www.ls2009.net/images/signatures ... 63acc2.gif
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 10:02 przez pw2222, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 20:05
Z początku będzie blokować ale powinno puścić.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 08 lut 2013, 20:15
a przy okazji co może być powodem że nie działają długie światła w moim peugeocie xp6 żarówka napewno nie jest spalona bo wymieniałem na nową bo myślałem że w starej długie światła się zepsuły ale w nowej też nie działają
Post: 08 lut 2013, 20:43
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Jeżeli wszystko jest prawidłowo to koło nie powinno się blokować :)
Post: 08 lut 2013, 21:11
a co może być tego przyczyną bo jak wrzucę bieg i mi zgasnie albo na wyłączonym wrzucę bieg to mi się koło blokuje(rusza się ale ciężko)
a wiecie moze jak jest z tą żarówką???
Post: 08 lut 2013, 21:19
Sprawa sprzęgła. Może wystarczy je podregulowac przy klamce.
Post: 10 lut 2013, 10:03
Post: 10 lut 2013, 11:12
A teraz jak jest po wkręceniu na obroty? Masz tam akumulator czy wszystko idzie z silnika?
Post: 10 lut 2013, 14:32
nie mam akumulatora prąd idzie prosto z silnika a teraz jak wkręcam na obroty nic nie daje dalej długie światła nie działają
Post: 13 lut 2013, 12:18
Albo padł ci regulator napięcia albo nie łączą styki
Post: 16 lut 2013, 13:02
a jak sprawdzić regulator napięcia i styki w moim Peugeocie
Post: 16 lut 2013, 22:18
Wiele razy padło to pytanie na forum.....
Najpierw musisz sprawdzić,czy prądnica coś produkuje. Od prądnicy idą 3 kable - pierwszy z nich odpowiada za zasilanie cewki zapłonowej(cewkomodułu),drugi za sterowanie iskrą,a trzeci za światła. Ten odpowiedzialny za światła będzie szedł do regulatora napięcia. Za pomocą miernika elektrycznego ustawionego na prąd zmienny sprawdzasz prąd płynący do regulatora. Na obrotach powinien wynosić 70 voltów.
