Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:23
Post: 08 lut 2013, 17:40
Witajcie drodzy Użytkownicy,
Mam pewien problem z moja Yamaszką, a mianowicie chodzi o drgania przy dodawaniu gazu przy 50-60km/h. Podkreślam że skuter ma zajechany cylinder i słabo się buja. Dowiedziałem się że jest to wina przekładni, gdy dodaje gazu to skuter nie ma sił do tej konfiguracji przekładni i dlatego są lekkie drgania na podłodze oraz w kierownicy. Czy szlif i nowy tłok rozwiążą problem, czy w grę chodzi wymiana rolek czy wariatora ? Chciałem się Was spytać i poradzić czy to może być prawda ? Skuter jest z 2003 roku, posiada wszystkie podzespoły orginalne, dwa sezony temu w skuterze został wymieniony pasek oraz wariator z rolkami na nowe ( podkładkę wyjełem ). Proszę o odpowiedzi na ten temat, gdyż zależy mi na komforcie z jazdy, nie lubie gdy coś mi drga, piszczy i w ogóle :D Pozdrawiam i czekam na jakąkolwiek pomoc.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 17:43 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2013, 9:48
sprawdź dzwon
Post: 09 lut 2013, 10:40
Aha, a jakie uwagi twierdzą iż dzwon jest przegrzany lub coś z nim nie tak ? Jest koloru takiego jak by ciemny złoty
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 09 lut 2013, 10:51
to że przegrzany to nic :wink: może byc po prostu krzywy
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 09 lut 2013, 11:39
Aha rozumiem, czyli przyczyny mam szukać tylko po stronie przekładni, sprawdzić dzwon, wariator, rolki ?
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
