Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:02
Post: 09 lut 2013, 11:09
Siema :P Wczoraj założyłem AirBoxa do gaźnika 21mm [dysza #95 + cylinder 70cc] skuter drze się ale nie rusza [no może lekko], wcześniej miałem 21mm + org filtr z dziurkami [dysza #75] skuter normalnie ruszał [ale nie osiągał osiągów takich jak powinien]. Jak myślicie powinienem założyć dyszę większą czy mniejszą ? Pozdrawiam ;)
Post: 09 lut 2013, 11:10
Skuter przerywa czy przygasa po dodaniu gazu ? Jeżeli przygasa to zbyt mała dysza , jeżeli przerywa to dławi się paliwem i wtedy jest dysza za duża.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 09 lut 2013, 11:28
AdrianSpeed2, dodaje gazu robi buuu[zwiększając obroty] a nie jedzie [ nie przerywa] :)
Post: 09 lut 2013, 19:19
Jeżeli robi buu to znaczy że ma za małą dawkę paliwa , daj większą dyszę i powinno się poprawić.
Setup:
-Power Force 70cc
-Rolki 6 g
V-Max 95. :)
Post: 10 lut 2013, 12:05
http://www.youtube.com/watch?v=OQJZ23sgCrI Chodzi mniej więcej tak, jakieś pomysły ? :D
Post: 10 lut 2013, 14:59
Pojazd: NRG MC3
dodawaj gazu między czasie niech kolega ciebie pcha i powinien ruszy z kopyta :P
Jak potem ruszy po takiej akcji xd to znaczy że go przylewa na małych obrotach.
Albo dasz mu twarde sprężynki bądź lżejsze rolki lub dysza 85 :D
Post: 10 lut 2013, 15:11
LazarNRG, jutro wpakuje dysze 85, zobaczymy ;)
Póki co dzięki za pomoc :P
Post: 11 lut 2013, 12:00
Problem rozwiązany. Przyczyna za duża dysza :)
Post: 11 lut 2013, 16:52
Pojazd: NRG MC3
Jaka była odpowiednia :?:
