Dzisiaj jest 18 maja 2026, 10:52
Post: 09 lut 2013, 11:33
Siemka czy do chińskiej biegówki 4t z silnikiem 125 mozna założyc gaznik dellorto 19 ?? przerobił bym sb króciec itp tylko czy da rade wyregulowac taki gaznik ?? czy musi byc dedykowany do 4t ??
Post: 09 lut 2013, 11:49
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Ten 2t ma inną zasadę działania i możliwe że bd ciężko go wyregulowac bo w 4t przepustnica podnosi się na membrance sama a w 2t na "chama" ją do góry podnosisz linką i możliwe ze bd ciężko to wyregulować ale niech ktoś sie wypowie co zakładał .
Post: 09 lut 2013, 12:00
Ostrzeżenia: 1
ThePanKot
Są gaźniki do 4t z przepustnicą jak w Dellorto, stosowane między innymi w silnikach 139FMB.
Obrazek (to złote to dźwigienka ssania)
Ale czy można je założyć do 2T? Powiem szczerze, że nie wiem, dobre pytanie, sam jestem tego ciekaw.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 09 lut 2013, 12:04
No właśnie mnie też ciekawi, jak zaczynałem robić swapa z 4t na 2t rok temu to na forum aprilki ktoś zakładał gaźnik od 4t ale od 2t i pisał ze nie działa tak jak powinien więc w odwrotną strone też raczej nie zadziała bo gdyby działał to chinole śmigały bo na takich gaźnikach :
Post: 09 lut 2013, 12:08
Ej chłopaki a jaki to jest rozmiar gaznika ?? tak jak np dellorto 17,5 19 itd.
http://allegro.pl/gaznik-4t-gy6-125-150 ... 17116.html
i jeszcze jedno czy w tym ogarze to gaznik od 2 czy 4t ??
http://skuterypolnoc.ubf.pl/forum/viewt ... owstart=20
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 12:12 przez Krzysiek25, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2013, 12:18
Pojazd: Simson S51
Krzysiek25 pisze:
nw czy zdołasz go dobrze wyregulować, ja osobiście polecam ci gaźnik np od Quada Bashan 200 na allegro śmiało go znajdziesz i wyregulujesz bezproblemowo a króciec bez problemowo tez wykombinujesz...
Post: 09 lut 2013, 12:31
Gaźnik ma 30 mm przepustynicy jest wyraźnie napisane, czyli np. dellorto 30, ten ogar to 4T
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
