Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:39
Post: 08 lut 2013, 22:27
Witam. Mam pytanie czym może być spowodowane iskrzenie na ramie? Na lince od gaźnika jest uszkodzony pancerz i dziś wieczorem zauważyłem że idą iskry. W dodatku kiedyś miałem ten problem ale jakoś się naprawił samoczynnie :) Po przerobieniu jej na 70 ccm zaczął się problem z tą elektryką. Po oględzinach instalacji zauważyłem coś dziwnego. Na kostce wychodzącej z magneta są 2 kable na kostce a na kostce od instalacji są 3 kable. Czy może przez to są takie objawy ?
Post: 08 lut 2013, 22:28
W dodatku nie chce wchodzić na obroty :(
Post: 09 lut 2013, 9:38
no to sprawdź czy nigdzie przebicia niema czy coś
Post: 09 lut 2013, 12:34
Szwagier kupił aeroxa i miał identyczny problem, juz gdzieś tutaj na forum pisałem. Nie chciał odpalać normalnie, w ogóle przerywał i sie dławił, nie chciał ruszyć w ogóle z miejsca. Okazało się że kabel od fajki był przedarty i przebicie było, posprawdzaj kabelki, wszelkie przedarcia zaizoluj i powinno być dobrze.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 09 lut 2013, 20:13
Witam. Już temat ogarnięty :) Spowodowane to było brakiem kabla na magnecie(masy). Wg. schematu jest kabel wyprowadzony do instalacji skutera a w moim nie było,sam nie wiem czemu. Po dorobieniu i przerobieniu jednego kabelka przy regulatorze napięcia jest ok
