Dzisiaj jest 02 lis 2026, 20:37
Post: 09 lut 2013, 11:49
Witam.
Chciałbym sie od Was co trzeba wymienić/wyczyścić na nowy sezon?
W ubiegłym roku był wymieniany pasek,rolki,wario,filtr...
Podpowiecie? :cool:
Wpadnij,Obejrzyj oraz Komentuj ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1740632#1740632
Post: 09 lut 2013, 12:07
Pojazd: Simson S51
Siemanko
Trochę maszyn sie zjeździło wiec co nie co ci porodzę
1.stan oleju w silniku (jeśli masz 4-suwa) i wymiana jego
2.powietrze w oponach
3.(skuter)wymień olej w przekładni no nowy, będzie cie to mniej kosztowało niż zakup nowej przekładni a w (Motorower) olej w skrzyni biegów na nowy przekładniowy
4.stan płynu chłodzącego
5.świeca
6.gaźnik warto przeczyścić i jeśli jest konieczność to wyregulować
7.stan hamulcy(klocki, płyn, wycieki)
8.elektryka: światła, klakson, kontrolki itp
9.posprawdzaj sb śrubki, śruby żeby podczas jazdy cie się np kolo nie odkręciło lub zacisk hamulcowy
10. OC i przegląd
11.zestaw napędowy: łańcuch,zębatki lub w przypadku skutera: pasek, rolki, sprzęgło, wariator itp
12.zawieszenie:luzy, wycieki, twardość
z grubsza to chyba tyle jak przejdziesz ten etap to możesz śmiało jechać w trasę :)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 12:13 przez Tomasz_Stunt, łącznie zmieniany 3 razy
olej w silniku, w przekładni, płyn chłodniczy, świece, podokręcać wszystkie śrubki, opony jeśli jest taka konieczność wymienić, luz na zaworach, sprzęgło sprawdzić czy ma wystarczającą ilość okładziny
Post: 09 lut 2013, 14:16
Mam powietrzaka wiec raczej nie ma w nim plynu chłodzącego :)
Post: 09 lut 2013, 14:22
I jaki ten olej przekładniowy?
Oraz gdzie sie go wlewa? widzicie taki bialy korek koło bialej rurki?? Czy to tam? http://img689.imageshack.us/img689/591/s1180006.jpg
Post: 09 lut 2013, 15:36
Tak, tam sie wlewa olej przekładniowy, ja do swojego piaggio xevo 125 wlewam SAE 80W/90, i używaj edycji postów bo mozesz dostac ostrzeżenie
Post: 09 lut 2013, 16:33
Pojazd: Simson S51
tak jak kolega wyżej dokładnie tam się wlewa odkręcasz i lejesz tylko najpierw spuść stary i jak nowy nalejesz to on może ale NIE koniecznie musi ci sadzić tym nie przejmuj bo to dzieje się z powodu za dużo mm oleju w przekładni po jakimś czasie już nic się nie będzie ci ciekło..
Post: 09 lut 2013, 20:31
a gdzie spuszczę olej? :ups:
Post: 09 lut 2013, 21:27
Pojazd: Simson S51
odkręcasz odpowiednia śrubę na dole zleci zakręcasz lejesz nowy i wsio :mrgreen:
