Dzisiaj jest 31 gru 2025, 11:17
 Tytuł: Tłumik X8R
Post: 08 lut 2013, 18:23
Siemano mam pytanie jakie wydechy idealnie pasują do X8R, bo te które są jako do niej kosztują w chooy
podajcie markę i model skutera w którym jest dokładnie takie samo mocowanie jak w X8R, żeby nie trzeba było nic przerabiać
Post: 08 lut 2013, 19:15
Imię: Maciej
Bez przeróbki żaden nie pasuje.
Od Peugeota mozna przerobić.
Post: 08 lut 2013, 19:48
od innych Hond nie pasują?
http://allegro.pl/sportowy-tlumik-do-sk ... 71099.html
ten tutaj ma podane, że jest do X8R i inne modele są podane i że do Kymco jakichś też są
http://allegro.pl/tlumik-honda-x8r-sky- ... 67268.html
ten ma podane, że jest też do Sky, na zdjęcia nie patrze, bo często brane są z Googli
Ostatnio zmieniony 08 lut 2013, 19:49 przez Celar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 19:52
Imię: Maciej
od SKy pasuje ;)
Tylko MUSI BYĆ STOJĄCY
Post: 09 lut 2013, 8:27
Pojazd: Honda X8R
Ja kupiłem yasuni R od pegeuota , przeróbki tylko przy podpięciu do karterów :)
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 09 lut 2013, 8:58
ok czyli pasuje od SKY, a od którego/do którego roku one miały cylinder stojący, czy leciały w 2 wersjach i trzeba liczyć na farta? :D
Post: 09 lut 2013, 13:18
Imię: Maciej
Celar, każdy od Sky będzie pasował. Napisałem że musi być stojący bo wkradł się błąd bo HONDA X8R nigdy nie miała silnika leżącego.
Post: 09 lut 2013, 14:23
Maciek1997, aa to ja myślałem, że te SKY miały leżące i stojące
SKY to jest na mielochu w sklepie oznaczona SGX 50 tak?
no to do niej nawet na mielochu żadnego tłumika nie ma :D
a ten wydech do którego link dałem do SKY tak jak mówię obrazek z googli wzięty bo wg tego obrazka to jest do leżącego cylindra
poczekam, może ktoś jeszcze wie od czego dokładnie pasują tłumiki do X8R
VegaS, co tam musiałeś przerabiać?
Post: 09 lut 2013, 15:33
Pojazd: Honda X8R
Przeróbki żebym mógł go podczepić do karterów , a tak poza tym to nic .
Moja Hania <3
Post: 09 lut 2013, 17:43
Imię: Maciej
Celar,
Honda SGX 50 SKY :)
Post: 09 lut 2013, 20:08
VegaS, no tak, ale jakie te przeróbki robiłeś? te zaczepy przy tłumiku czy co?
jakbyś mógł wstaw link do aukcji z której kupiłeś ten wydech
Post: 09 lut 2013, 20:55
Od peugeota pasuje, tylko mocowanie trzeba lekko zmodyfikować. :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 09 lut 2013, 21:11
przedłużyć te zaczepy trzeba czy jak?
Post: 09 lut 2013, 23:46
Pojazd: Honda X8R
No tak zaczepy przy karterach zeby Ci się nie urwał .
Moja Hania <3
Post: 10 lut 2013, 9:11
ok dzięki
edit: jeszcze jedno pytanie jest różnica między tym czy to będzie do ac czy lc?
i od jakiej wersji speeda 1/2/3 czy wszystkich?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 9:26 przez Celar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2013, 10:11
Pojazd: Honda X8R
praktycznie wszystkie podobne więc nie ma większego znaczenia ;)
Moja Hania <3
