Dzisiaj jest 01 lis 2026, 18:41
Post: 09 lut 2013, 22:12
Witam. Tak jak w temacie. Jak podłączyć? http://www.youtube.com/watch?v=CTlwxOd07yo aerox przerywa mi tak jak na tym filmiku. Podciągnąłem kabel od śruby od silnika od kapy dokładniej do ramy i nic z tego. Nie wiem co robić? Czy to z iskrownika jakoś wziąć ?
Post: 10 lut 2013, 12:52
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Pod silnik powinien być przy rozruszniku pod śrubą, spróbuj .
Post: 11 lut 2013, 21:06
To co napisał kolega wyżej, ale jest jeszcze druga masa przy cewce zapłonowej. Sprawdź czy jest dobrze podpięta i czy wogle jest. Jak to nie to, możesz wymienić świecę na nową, a jak i to nie pomoże, to już zostanie tylko to:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256560
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 21:08 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 lut 2013, 22:11
Kabelek od rozrusznika jest? Jak nie to nie masz masy na silniku...
Post: 04 sty 2017, 21:54
Pojazd: Yamaha DT 50
Troszkę odkop, ale mam podobny problem. Rozrusznik mam wyjęty, ale z kostki od rozrusznika (jest w niej czarny i czerwony kabele) przeciełem czarny kabelek i go przedłużyłem przykręcają jednocześnie do silnika. Skuter nadal przerywa.
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 04 sty 2017, 21:57
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Czerwony to plus - zaizolować dokładnie
Czarny to minus - oczyścić miejsce na ramie z farby, odtłuścić ,przewód zarobić w tulejkę oczkową i dobrze dokręcić do ramy.
Post: 08 sty 2017, 15:53
Mate57 pisze:
Czerwony - zaizolowany
Czarny - zrobiłem to już elegancko, odpowiedni kabel przylutowałem, termokurczką zacisnąłem, z drugiej strony kabla też klema oczkowa wszystko ładnie ściśnięte i oczyściłem silnik z lakieru i dokręciłem. Koniecznie musi być na ramie? Bo ja dokręciłem do karteru (tam gdzie była kiedyś śruba rozrusznika) jak trzeba to przemienie na rame.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 08 sty 2017, 16:17
Imię: Mateusz
Grubek pisze:
Nie ma potrzeby. Może tam zostać.
