Dzisiaj jest 22 paź 2026, 15:23
Post: 10 lut 2013, 10:43
Można jakoś zrobić gwint na śrubę 8 ze śruby 11?? Sporo gwintu zeszło więc na 10 nie pomoże. Gwint od strony waria
Post: 10 lut 2013, 11:04
Musisz wziąść narzynkę i zrobić ten gwint albo do tokarza oddać . Jesli się mylę to niech mnie ktoś poprawi
- Yasuni c20
-Malossi Sport Ported by redus
- Kartery by Marcepani
- Wał top Racing NG
-Dellorto 21
-Przełożenia Top Racing
- nadkole BCD
- Kierownica Hebo
- Polini Air Box
- Polini Speed Control
- Sprzęgło Tec Racing
Post: 10 lut 2013, 11:15
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Jak gwint się zjechał proponuję wymianu tej części wału bo jak zrobisz na 8 to osłabisz całą połówkę.
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 10 lut 2013, 11:33
Miałem podobnie, sam nagwintowałem i było oki.
Niestety dałem do serwisu i tam jakiś kretyn zjechał i to. Wymiana wału + wał - 400zł.
Jak już wymieniasz, to sprawdź łożyska ;)
Post: 10 lut 2013, 12:06
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Najlepiej jedź do tokarza. :)
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 10 lut 2013, 15:15
Niby na 8 czemu osłabie wał jak to raptem 1.5 centa wału jest na gwint przeznaczone
Post: 10 lut 2013, 15:29
Równie dobrze czemu nie np 6,7? Tak już to ktoś wyliczył że tyle ma byc aby to się kupy trzymało.
Post: 10 lut 2013, 22:19
Co wy za głupoty piszecie. Śruba ma trzymać wario - nie ma wpływu na nic innego.
Tak się akurat składa, że wał ma pewną średnicę więc i gwint podobny.
Mi po nagwintowaniu nie robił różnicy ani na max v ani na przyśpieszeniu. W serwisie nawet proponowali mi mniejszą nakrętkę na stałe przyspawać, bo zjechali strasznie [ fajny mam serwis co ? - kluczy nie mają dynamo czy co ??]
Post: 11 lut 2013, 13:30
Mooord pisze:
Jak już to nakrętka i ma wytrzymac siły naporu od wariatora jak i zabieraka kopki przy odpalaniu .Widziałem dużo większe średnice śrub i nakrętek które zostały ukręcone jakby ktoś je nożem odciął[ ktoś nie zastosował odpowiednich średnic śrub i nakrętek do warunków pracy i obciążeń jakie miały przenosic]
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 13:52 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
