Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:52
Post: 09 lut 2013, 11:54
Witam. A więc mam zamiar wsadzić do swojego roxa gazior 21 . Aktualny setup :
Cylinder – stage 6 sport pro
Wał – stage 6 hpc
Wariator – malossi multivar
Sprzęgło – s6 torque control
Dzwon – stage 6 wg
Wydech – yasuni c16 kevlar
Gaźnik – dellorto 17,5
Filtr powierza polini air box
Nóżka boczna BCD
Termometr stage 6
Podwyżka amortyzatora tylnego
Fajka ngk
Chłodnica przepływowa hebo
Carbonowe membranki
Pompa wody SSP
Kierunkowskazy str8 carbon
Nadkole BCD
Aktualne spalanie ok.6l/100km .
1.Czy przy dobrej regulacji gaźnika 21 się zmniejszy ?
2.Jakie dysze kupić do tego gaźnika ( do tego zestawu dają dysze 92 wątpie że będzie dobra )
3.Jest jakaś różnica między tymi gaźnikami prócz ceny ?
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-stage ... 3207.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-dello ... 6387.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-dello ... 6364.bhtml
Jeśli tak to który wybrać ?
4.Jak nowy gaźnik wpłynie na osiągi ;)
5.Jakie ssanie ręczne kupić ?
Z góry dzięki . ;)
!!!!!!!!!!!!!!!! Sprzedam !!!!!!!!!!!!!!!!
Wydech :Stage 6 pro replica
Wariator:Stage 6 sport pro
Do Peugeot jet force ;)
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 17:33 przez Stasiuuu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2013, 14:26
f5
Post: 10 lut 2013, 14:52
Pojazd: NRG MC3
powiem ci że dysza 92 w tym setupie może być dobra.
90-100 większej nie dawaj :)
mój set:
gaznik 21
malossi sport
stożek
dysza 85 wcześniej miałem 90 i też było okej
ale na dyszy 99 miałem muła na starcie potem szedł minimalnie lepiej niż 85/90
Post: 11 lut 2013, 16:30
Odpowie ktoś na pytania ?
Post: 11 lut 2013, 16:50
Pojazd: NRG MC3
1.Spalanie w dużej mierze zależy od dyszy a nie od wielkości
2.90-100
3.Pierwsze dwa to to samo ale jeden od s6 a drugi od dellorto.
S6 naniósł jakieś zmiany i dopisał markę a trzeci jest na króciec aluminiowy
4.Lepsza reakcja na manete lepszy v-max (tak było w moim przypadku)
5.Najtańsze http://www.shop.mieloch.pl/ssanie-reczn ... 3249.bhtml do tych 2 pierwszych gaźników pasuje napewno
Popraw ktoś mnie gdybym pisał źle :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 16:50 przez LazarNRG, łącznie zmieniany 1 raz
