Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:21
Post: 10 lut 2013, 19:16
Kupiłem ostatnio pasek malossi x-special i mam z nim problem. Porównywałem go z seryjnym to wiadomo jest grubszy, ale i krutszy troche a chyba powinien być taki sam czyli 747mm. Przez to pasek nie wchodzi na samą górę korektora mimo, że leży na tulei wariatora. Jak myślicie czy nowy pasek się rozciąga trochę?
Jak nie to lipa bo muł na starcie i v-max gorszy bo nie wchodzi na samą górę wariatora.
Post: 10 lut 2013, 19:22
A może stary pasek jest już nadojony?, nowy pasek musi się ułożyc.
Post: 10 lut 2013, 19:27
witam .kupiłem ten sam pasek i zauważyłem to samo nie wchodzi do samej góry i kupiłem pasek inny athena
Post: 10 lut 2013, 19:36
A na tym malossi nie próbowałeś pojeździć żeby się rozciągnoł. A na tym athena jak jest?
Post: 10 lut 2013, 19:47
athena jest ok .a na tamtym nieprubowałem jezdzić bo skuter dopiero sie składa do kupy ,robiłem tylko krutkie próby
Post: 10 lut 2013, 19:55
Teraz to już mi zwrotu nie przyjmą. Niewiem czy go sprzedać i kupić inny czy może te kilka mm się rozciągnie w co wątpie.
Post: 10 lut 2013, 20:13
załuz i sprubuj pojezdzic moze sie troche naciągnie ja na swoim tez pózniej posmigam
Post: 11 lut 2013, 16:32
No polatam troche na nim, ale wątpie czy się rozciągnie. Odrazu powinien mieć odpowiednią długość.
Nie miał go nikt więcej w roxie, to by się wypowiedział?
Post: 11 lut 2013, 16:41
Zmień pasek... Musi byc 747 x 16,5 nie inny. Wszystko jest obliczone przez konstruktora i nie mozesz sobie zmieniac na jakie chcesz .
Znam kilku co założyło 751 x 16,5 i dodało pare kmh - w to akurat wierze.
Ale jesli pasek wchodzi całkiem wysoko to lepiej nie zakladać dłuższego.
Firma athena jest dobra.
Pasek jeśli dobry to odrazu powinien śmigać jak należy. Układać można puzzle :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 12 lut 2013, 18:20
No ale pasek jest dedykowany do aeroxa- minarelli długie. Na sklepie jest napisane, że to odpowiednik paska 747mm na 16,5mm a w rzeczywistości ma on jakeś 737mm. Pozatym to pasek malossi czyli raczej renomowana firma więc powinien pasować. Może on się rozciągnąć ten 1cm bo gdzieś mu brakuje do tych wymiarów co podaje producent?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2013, 18:21 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2013, 18:52
Na oryginalnym pasku jacheałem 85 km/h , na malossi x-special tyle samo , więc nie ma różnicy , można śmiało zakładać :)
Post: 12 lut 2013, 19:24
A wchodził ci na samą górę korektora czy jak pojeździłeś to się dopiero rozciągnoł?
Post: 12 lut 2013, 19:35
Jak na gore korektora -.-? ,od razu
Post: 12 lut 2013, 20:08
No tu od strony sprzęgła czy ci wchodził na samą górę nowy pasek odrazu jak założyłeś czy po czasie się rozciągnoł dopiero?
Ostatnio zmieniony 12 lut 2013, 20:08 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2013, 16:19
widze ze nie rozumiesz zasady napedu... tam na korektorze pasek powinien byc na dole , a na wario na samej gorze , wtedy skuter osiąga największy v-max , tak , wchodzi mi na samą górę wario
Post: 13 lut 2013, 16:49
O ja niewierze w ciebie ziomek. Jak skuter stoi, zdejmuje pokrywę i widzę że pasek nie jest na samej górze korektora, a na starym pasku był na samej górze. Pasek jest minimalnie krótszy i wyżej już nie wejdzie chyba że się rozciągnie.
A tak wgl, mój stary pasek ma 15-15,5 mm szerokości. Takie zużycie robi jakąś różnicę w osiągach?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 17:39 przez globo, łącznie zmieniany 2 razy
