Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 5:12
 Tytuł: kymco bet&win
Post: 07 lut 2013, 18:57
witam mam ostatnio kilka problemów z kymco jeden z nich to ,to ze na 6 l zrobiłem tylko niecałe 60 km :/ gaźnik jest dobrze wyregulowany świeca kawa z mlekiem dysza 88 a setup to wariator malossi i wydech LeoVince ZX pomyślałem o membranach i okazało się że odstają o ok 1-2mm czy to przez nie może aż tak wzrosną spalanie ?? a drugi problem jest taki ze nie mogę go wyregulować na rolkach 5,5 g są za lekkie 6,1 start nawet ok ale mały v-max ,6,5g no tez niby ok ale v-max słaby teraz mam 6,8g v-max jest taki sb bo wzrósł tylko o ok 10 km/h w porównaniu do serii i tak jakby słabł tak od 65km/h a na cięższych rolkach jest tylko gorzej centralke mam naraku białą i sprężynki sprzęgła miałem białe miękki i zielone a dziś kupiłem niebieskie twarde co bym mógł zmienić ?
Post: 07 lut 2013, 20:21
Pojazd: Super 9, NSR
wydech to raz, gaznik zmien,czekam na filmiki swietnego zx z gumowania
Post: 07 lut 2013, 20:34
Pojazd: kymco s9
Przy zakupie zx dołączone są rolki 5,7 g + jakieś żółte sprężynki nie wiem jak z białą naraku ale z sprężyną białą malossi dość dobrze jeżdziło ,a dyszę masz dość dużą sprubowałbym z mniejszą
Post: 07 lut 2013, 21:02
dysza to mala jest wlasnie bo odblokowana to 92 a patrzalem na 80 to nie chce jezdzic
Post: 07 lut 2013, 21:16
Pojazd: kymco s9
Eee tam ja do zmiany na 70cc miałem 78 i spokojnie dało się jechać a spalanie ok.4,5 l czyli jako tako
Post: 07 lut 2013, 21:25
wszedzie pisza ze odblokowana 92 a jaki masz gaznik ?
Post: 07 lut 2013, 21:36
Pojazd: kymco s9
normalnie miałem seryjny 14 dysza wolnych 37, główna jak pisałem 78 teraz mam 17,5 przy 70cc i z dyszami nie przesadzam , dałem wolnych 30 i główną 80 moduł odblokowany i kreci do bólu w uszach,i spalanie ok 5l może trochę więcej
Post: 09 lut 2013, 18:38
a co do regulacji wypowie sie ktoś bo mnie już ch*j strzela próbuje cały czas i lipa dziś mam rolki 6.7g twarde sprężynki i centralke naraku (wcześniej miałem twist control z kulek ale teraz to wyciągłem i jest lepiej) kymacz do 60 idzie zarąbiście a powyżej jak odpuszczę gaz to ciężko mu sie zebrać nie ma już tej mocy i wgl lipnie idzie dalej a v-max 94 realnie 81-82 przy dłuższym piłowania wcześniej na wariatorze naraku powyżej 65 to miał zarąbistego buta
Post: 09 lut 2013, 19:11
Twardsza sprezyna centralna , podobno ten krazek żółty malossi tez poprawia cos tam dynamike i wkret na obroty.
Post: 09 lut 2013, 22:08
no niby ma coś poprawić i jak miałem te kulki to wtedy jest twardsza centralka i gorzej było
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 22:23 przez krystian13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2013, 23:13
szukaj centralki hebo 60 , chyba do kazdego komina najodpowiedniejsza jest. krazek to da tylko troche ,ze centralka bd twardsza ale to minimalnie
Post: 10 lut 2013, 22:47
a czy membrany do kymco beda pasowały od jakiegoś innego skuta ?
Post: 15 lut 2013, 10:19
kupilem nowy zawór membrany i założyłem go spalanie spadl ale na 1l robie ok 15km czyli ok 6,5 l na 100km :/ jaką dysze byście proponowali włożyć teraz ma 88 i wolnych chyba 34 ??
