Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:46
Post: 08 sty 2013, 18:55
Witam. Mam aprilie sonic. Silnik po remoncie cylinder tłok pierścienie nowe. Skuter dobrze działał i palił. Docierałem go. Aż ostatnio bardzo ciężko odpala mi na zimnym. Jak wstrzykne paliwo pod świece to pali od razu. I jak go rozgrzeje to też na dotyk już pali. Świece wypala mi na kawę z mlekiem. I mam nieszczelną uszczelkę pod głowica bo jak wiecie są to jednorazowe gówna i po odkręceniu głowicy już są nieszczelnie i trochę mi tam dmucha teraz i strzela jak próbuje na zimnym odpalic. Czy to wina tej uszczelki ?
Apka Sonic 50 - seria po remoncie.
99r. - 19 070 km przebiegu < 3
do 18 000 km bezawaryjna.
_________
"Lepszy półwieczny ogar niż nowy chinol"
Post: 08 sty 2013, 19:39
No.
Post: 08 sty 2013, 21:09
wątpie, prędzej ssanie do du**
Post: 08 sty 2013, 22:10
Sprawdź dyszę od ssania czy nie zatkana.
Jakie masz ssanie?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 22:11 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 sty 2013, 17:08
jak ci dmucha pod głowica to oczywiście że masz zmniejszoną kompresje to pierwsze a drugie że mieszankę pod wpływem tej kompresji wyrzuca ci na uszczelkę oczywiście nie wszystko po wymianie uszczelki i uszczelnieniu wszystko powinno byc glanc :D
Wariat492 pisze:
Post: 11 lut 2013, 14:41
niestety. Po wymianie uszczelki skuter dalej na zimnym nie odpala :/ co to może być ?
Ssanie mam ręczne i napewno działa i nie zapchane
_________
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 14:43 przez labuda1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2013, 14:55
Przeczyść gaźnik - może jakiś paproch zatyka dysze ...
