Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 10 lut 2013, 13:48
Pojazd: eserka
Witam.
Zakładałem już kilka tematów związanych z słabymi osiągami mojej apki, postanowiłem napisać jeden porządny temat i w końcu dowiedzieć się jak wyregulować przekłądnie
a więc:
Obecnie mam:
Wariator Hebo NG
Rolki 5.95g
Sprężyna Czarna Hebo ( wraz z wario )
Sprzęgło i dzwon sprzęgła oryginalny
aczkolwiek jeszcze dziś będę zamawiał nowy tzn Tec racing i dzwon również Tec'a
ponieważ obecnie wygląda tak:
Mam w domu zieloną sprężyne centralną 30 kg ( bodajże top racing )
Rolki 5.95g i 4g
W przekąłdni obecnie jest ta czarna sprężyna hebo 50% z rolkami 5.95
i skuter na tym setupie z starym sprzęgłem leciał mi tylko 60 ;/
Obawiam się iż nowe sprzęgło nie poprawi osiągów... także jakie rolki muszę dokupić do tej sprężyny 30 kg (top racing ) jeżeli przy obecnych 5.95 ma tak niskie osiągi?
Kupiłem rolki 4g, i po założeniu ich skuter miał wyższe obroty ale v-max spadł z 60 do 50-55
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Pozdrawiam.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 20:09 przez Casey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lut 2013, 14:04
Pojazd: Blue&Black Racing Rox
Dokup jeszcze jakiś wydech typu leo vince zx i gaźnik 17,5 sprzęgło dzwon bo są w tragicznym stanie, dobra regulacja i powinieneś 85 pocisnąć ;)
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
NISKIE CENY! gg:12478380
Post: 10 lut 2013, 23:18
Pojazd: eserka
Ale nawet bez gaźnika, i wydechu, powinień lecieć więcej niż te 60 km/h... przecież to Minarelli, z kompresja 9 bar'a
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 11 lut 2013, 12:42
Pojazd: znowu SR Custom
sprężynę hebo zostaw, daj rolki 5g lub 4,5 i powinno być dobrze
SR CUSTOM
Post: 11 lut 2013, 14:32
Pojazd: eserka
lukas, ale wspomniałem wyżej ze na rolkach 4g które dokupiłem skuter po prostu zwolnił, ale za to miał wyższe obroty. Czy ten gram/pół zmiani to ?
Dziś zamówiłem sprzęgło wraz z dzwonem.
Jutro dojdzie, założe, i zdam relacje, rolek jak narazie nie zamawiałem, ale przy okazji zmierzę KG spreżyny Hebo, bo może straciła właściwości.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 11 lut 2013, 15:06
Nikt ci nie powie - rolki takie, sprężyna taka itd.
To trzeba wypróbować na zasadzie prób i błędów - musisz sam przetestować różne warianty.
Dlatego są zestawy testowe rolek, kilka rodzajów sprężyn i spężynek ;)
Do tego regulacja gaźnika jak wymienisz na większy - zabawa na cały dzionek :)
Polecam najpierw poczytać, potem jeszcze raz poczytać a potem poczekać na cieplejsze dni i zacząć zabawę ... :wink:
Sam dzwon wpływa na chłodzenie a nie na osiągi ... no chyba, że jest krzywy.
Wario, sprzęgło, wydech, dysze, gaźnik, filtr, cylinder, rolki, pasek i przełożenia - te elementy mają wpływ a osiągi skutera ...
Post: 11 lut 2013, 15:31
Pojazd: Aprilia Amico GL
rolki 4g do praktycznie serii ? głupota . 5g powinny być w sam raz
Post: 11 lut 2013, 16:25
Pojazd: eserka
Mhmm, no dobra czyli mam próbować, ale co mogę wysnioskować z tego iż na rolkach 5.95 g leci 60kmh, a na rolkach 4g 55km/h ? na chłopski rozum to na rolkach 5g pójdzie 67km/h.
Ale zapewne to tak nie działa.
Mniejsza, sprzęgło/dzwon zamówiony, zobaczymy czy sprzęgło poprawi osiągi, ale:
Rozkręciłem sprzęgło
i mam 2 spreżyny
Hebo 50% czarna (ok 32kg )
i Top racing zielona( 30kg )
Dziwi mnie tylko dlaczego sprężyna Hebo jest mniejsza o jedno okrążenie sprężyny ( właściwości prawie takie same ) ale czy to wpływa jakoś na zachowanie skutera?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 lut 2013, 12:19
pomieszaj rolki 5,95 i 4g i wyjdzie ci prawie 4,97 czy coś takiego czyli szukane 5g ;)
Post: 12 lut 2013, 14:40
Mieszać rolki różnej gramatury ??
Tego jeszcze nie widziałem, ale już wiem dlaczego niektórzy mają problemy ...
Post: 12 lut 2013, 14:51
yyyy a czemu nie ? przecież można ;)
Post: 12 lut 2013, 15:11
Mooord pisze:
Jak nie sprawdziłeś to nie pisz . Ja pomieszałem rolki i uzyskałem idealny efekt .
Aerox Full Sport - Zapraszam
viewtopic.php?t=303625&postdays=0&postorder=asc&start=0
Filmik z jazdy !!
http://www.youtube.com/watch?v=5wxSHoicnVk
Post: 12 lut 2013, 16:41
ja również mam mieszane roliki i jest git
Post: 12 lut 2013, 22:43
Pojazd: eserka
hehe, dobry macie pomysł! już jutro to sprawdzę :)
aha, i jeszcze coś.
Dziś doszło sprzęgło i dzwon
Gdy wszystko założyłem odpaliłem i chciałem jechać, jeezu, nie chciał mi ruszyć ale sprezynki chyba się zapiekły bo po chwili ruszył i było już dobrze :)
Ogólnie musiał troszke pochodzić ( dotrzeć się ) bo na początku nie byłem zadowolony, ale po dłuższej jeździe jest już OK. róznicy w v-max nie ma. Ale odczuwam drobne zmiany w przyspieszeniu np z 30 i wyżej, bo start ma ciągle z wyższych obrotów.
Jutro sprawdzę te rolki tak jak powiadacie :)
Czyli 3x 5.95g i 3x 4g
Potwierdzi ktoś jeszcze czy jest to bezpieczne? :)
z góry dzięki!
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 12 lut 2013, 22:49
Bezpieczne ale musisz włożyć rolki na przemian czyli 5,95 potem 4 i znowu 5,95 i znowu 4 itd.
Wtedy będzie wszystko ok.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 12 lut 2013, 22:52
Pojazd: eserka
BU5t3R hehe, dzięki, jutro na pewno to sprawdzę, tylko że u mnie znów zaśnieżyło ;/
Ale dam rade :P
wgl, przecież nie włożę 4g,4g,4g,5,95g,5,95g,5,95g xDD
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lut 2013, 8:05
różnie to bywa lepiej napisać wcześniej niż żeby ktoś potem gadał jak Mooort
Post: 13 lut 2013, 15:40
Pojazd: eserka
hehe, posłuchajcie zmieniłem te rolki mieszając 5,95 z 4g wyszło ok 5g
v-max się nie zmienił, może nawet spadł bo wydaje mi się ze dłużej buja się do tych 60 km/h
i wgl, ciągle wydaje mi się ze n rusza z wysokich obrotów... tak z połowy manetki.
Co to może być? bo ja już sił nie mam.. każdy radzi mi lżejsze rolki, a może cięższe będą wyjściem z sytuacji?.
z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lut 2013, 17:47
Pojazd: eserka
odświeżam, ponieważ potrzebuje pomocy, a temat upada ;/ ma ktoś jakiś pomysł?
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
Post: 13 lut 2013, 19:48
Pojazd: eserka
po rad kolejny odświeżam z góry przepraszam ale:
Znalazłem stare wario wyjąłem z niego rolki, i są one bliska 7g nie mam dokładnej wagi, ale na obecnych 5.95 pokazuje 6g a na tych z starego waria 7g także może jest opcja aby zamówić cięższe rolki? co wy na to?.
PS: od kupna miałem założone nowe wario, a w starym brakuje mi 1 rolka i nie mogę go założyć.
Malossi Sport 70
Hebo NG
Hebo Nickel HQ
Leovince ZX
Tec 17,5
Evo racing
