Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:34
Post: 11 lut 2013, 11:03
Witam!
Jakie są plusy i minusy swapu z 4t na 2t?
Co z dozownikiem oleju? Musze jakiś kupić czy odrazu lać do baku olej? Jak tak to ile?
Yamaha Aerox Project
----> post2476065.html#p2476065
Post: 11 lut 2013, 11:56
minusy
-będzie ci więcej palił niz ten 4 t
-musisz dolewać do każdego tankowania olej
plusy
+większy zakres tuningu
+więcej czesci
+ jest o wiele więcej niz minusów ale teraz nic mi nie przychodzi do głowy
a z tym olejem to do baku lej nie ma co sie bawić w dozownik
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Post: 11 lut 2013, 13:08
kolejny + to łatwy tuning, nie ma zaworów ani oleju, odkrecasz 4 śrubki i masz cały silnik jak na dłoni, od razu rób swap na LC przyda się w upalne dni,
Post: 11 lut 2013, 17:45
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Przecież w 4T nie ma dozowników :)
Post: 11 lut 2013, 18:01
Do swapu wchodzi jedynie Ac. Mam na oku jeden silniczek od Piaggio zip, tylko on ma felge 10" a ja mam 12" Podejdzie moja stara felga pod tą 10"? Silnik jest z 2010 roku i za 600zł bez wydechu. Warto w coś takiego się bawić? Co z elektryką, nie będę miał problemów? A ile tak mam lac jak mam bak 5,5l A ile oleju tam wlać? Żeby odrazu tam się nie zatarł. A piaggio przecież ma pompe mechaniczną a nie elektryczną oleju. Wgl. warto w to się bawić czy nie?
Post: 11 lut 2013, 18:43
Zależy czego oczekujesz mocy i prędkości czy małego spalania. Oleju się nie leje do baku tylko robi mieszankę 1:40 lub 1:50 tzn 100ml oleju na 4l paliwa lub 5l zależy jaką robisz.
Post: 11 lut 2013, 18:44
mocy i prędkości ;)
Post: 11 lut 2013, 19:21
To nic innego jak 2T
Post: 11 lut 2013, 21:48
no toć robie swap na 2t... Piaggio zip silnik 2t tylko felka 10" a ja mam 12" Podejdzie pod 12?
Post: 11 lut 2013, 21:52
Nie podejdzie :)
Post: 12 lut 2013, 17:05
Pojazd: Zoomer i supermoto , inne
Adi_WWY, zabaw się odrazu w jakąś większą moc :) 100cc< moim zdaniem :)
Zapraszam do mojej zoomer'ki :)
viewtopic.php?p=2207274#2207274
Post: 12 lut 2013, 17:45
Pojazd: Aprilia SR
W dziale "Zrób to sam" masz poradnik tego typu , wystarczy poszukać.
Post: 13 lut 2013, 10:20
Swap to nic trudnego, trzeba mieć trochę chęci i trochę rozumu.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2013, 10:21 przez Snipaah, łącznie zmieniany 1 raz
