Dzisiaj jest 17 paź 2026, 23:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 07 lut 2013, 17:37
Siemka, pisze tutaj z zapytaniem czy to normalne, że po zimie zmniejszył się v - max mojego motorka ? Od razu napiszę, że motor był garażowany całą zimę. Gaźnik nie powinien się sam przecież rozregulować więc to raczej wykluczam. Co by molo być tego powodem ? Czy to normalne ? ( V- max spadł o około 6 - 10 km/h) Z góry dzięki. Pozdro.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2013, 17:40 przez mati2497, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2013, 20:07
a może przez zime troche paliwo wywietrzało i troche wody się w baku skropliło i się woda z benzyną pomieszała i przez toi spadł v-max.mi rok temu też po zimie v-max spadł ale o 3 km/h ale jak nowe paliwo zalałem jak to się skończyło to już normalnie jeżdził
http://www.ls2009.net/images/signatures ... 63acc2.gif
Post: 09 lut 2013, 6:58
A moze jednak warto wyczyscic iwyregulowac gaznik, wyczyscic filtr powietrza, zalac nowym paliwem, sprawdzic swiece, a w ostatecznosci zmierzyc kompresje.
Post: 09 lut 2013, 11:23
Filtr czysty jak pupa niemowlęcia, paliwo już nowe przejeździłem. Dzisiaj będę wkładał większą dyszę do gaźnika więc przy okazji wyreguluje. Świeca chyba nie bo odpala ładnie, zbiera się podobnie tylko ten v - max. Odezwę się później jak posprawdzam wszystko. Dzięki za podpowiedzi .
Post: 09 lut 2013, 12:26
po co będziesz wkaładał większą dyszę skoro przed zimną na tej było dobrze? Wyczyść gaźnik a jak to nie pomoże to wymień świece
Post: 09 lut 2013, 17:01
marlej, bo zmieniam napęd i będzie brakowało mocy.
Post: 10 lut 2013, 9:51
a tak przy okazji jeśli motocykl nie okpala od 1 kopa co może byś tego przyczyną?
Post: 10 lut 2013, 10:06
pw2222,
Regulacja,świeca ostatecznie kompresja
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 10 lut 2013, 21:07
pw2222, Mi też nie odpala od pierwszego kopa. Wymieniam świecę niedługo i jutro kończę z gaźnikiem się bawić więc dam znać ; )
Post: 11 lut 2013, 19:53
mati2497, to będę ci wdzięczny za takie informacje
a moze wie ktoś czy jak założę sportową świecę to czy będzie mocniejsza Iskra i czy będzie łatwiej motor odpalić? ???
Post: 11 lut 2013, 21:56
pw2222, Co to jest "sportowa świeca"???
Post: 12 lut 2013, 9:27
Biskup Śmierci, tu masz np. taką świece http://moto125.redcart.pl/p/79/147/spor ... agiva.html
Post: 12 lut 2013, 12:13
Moim zdaniem trochę przechwalają produkt.
"- zapobiega "muleniu" motocykla na zimnym silniku" - w jaki sposób świeca ma zapobiegać muleniu??
Post: 12 lut 2013, 17:07
Pojazd: CBR 600 F3
Biskup Śmierci pisze:
"chłyt marketingowy" jak mawia klasyk w kabarecie
z resztą ja osobiście się do NGK zraziłem i jak kupowac świece to denso
Post: 12 lut 2013, 18:41
a jaką świece byście polecili do mojego xp6 z 2010r
Post: 12 lut 2013, 19:56
Dowolnej marki,zgodną z oznaczeniami podanymi przez producenta. JA w swojej Apce mam NGK za 15 zł,jeżdżę na niej od 2 lat i żadnych problemów nie ma.
