Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:18
Post: 12 lut 2013, 17:26
mam problem z paliwem tak sądze tylko niewiem co jeszcze mam wyczyścic z rana odpala na 1 na wolnych obrotach chodzi bez problemów jednak jak ruszy ujade z 1 km (nawet nieźle popyla) zaczyna się kłopot gaśnie jak stane to go normalnie moge odpalić i znów nieźle idzie pare min i znów gaśnie .W gaźniku jest dysza 86 .wydaje mi sie że on jedzie tylko do momentu kiedy się bęzyna kończy w gaźniku i gaśnie.Jakby ktoś mógł mi doradzić byłbym wdzięczny :)
Post: 12 lut 2013, 17:33
Pojazd: Yamaha Aerox !
przedmuchaj wąż paliwa
Cyl:Stage6 StreetRace
Wario:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Pasek:Syahe6 Sport Pro
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wydech:Stage6 Pro Replica
Wał:Seria Minarelli
Gaźnik:Tec 17,5 W Planach Dellorto 19mm
Post: 12 lut 2013, 17:34
dmuchałem w 2 w 3 sie nieda bo to podciśnieniowy chyba
Post: 12 lut 2013, 17:36
jak masz sprężarke to spróbuj ją w każdy wąż wychodzący z zaworu pod bakiem
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wał:Seria Minarelli
Post: 12 lut 2013, 17:38
Pojazd: Peugeot Trekker
Nie wiem czy to coś da ale może daj ząbek na iblicy na sam dół
Post: 12 lut 2013, 17:40
narazie jedyny dostęp do wężyków to mam koło gaźnika reszta by się wiązała z rozebraniem całego skutera bak jest nieźle schowany
Post: 12 lut 2013, 17:42
iglica jest na środku na dól to mu bardziej przymkne paliwo myśle
to w te od ganika wes spróbuj przejechać ale najlepiej sprezarka żeby było ciśnienie
Dzwon:Tec Racing
Zawór:Stahe6 NBR
Wał:Seria Minarelli
Post: 12 lut 2013, 17:45
hmmm spróbuje ale wątpie w powodzenie
Post: 12 lut 2013, 18:34
adamo41 pisze:
jak dasz niżej to bedzie dostawał więcej paliwa bo wyżej bedzie podnosił iglice
Post: 12 lut 2013, 20:04
Pojazd: Roxi SP55
Przed tym jak Ci gaśnie to znacznie traci na mocy ?
Post: 13 lut 2013, 16:44
nie dużo traci mocy poprostu nagle gaśnie i po 10 s moge go normalnie odpalić
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
