Dzisiaj jest 19 cze 2026, 20:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 lut 2013, 11:49
Pojazd: Aprilia SR50
Sr na morini :) Ale tragicznie nisko siedzi. Szkoda bo wydeszek fajny ale nisko strasznie, wiec dziewnie to wygląda.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2013, 11:50 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2013, 12:00
no troche nisko ale mi to nie przeszkadza musze go troche wyczyścić jak wyreguluje bo troche naszedł rdzą. ;D
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 10 lut 2013, 10:01
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
w polerke go dawaj :)
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 12 lut 2013, 17:09
siemanko doszły mi dziś rolki 3,7 g. . Postanowiłem iść zamontować : więc na 3,7 gr. nie da sie jechać v-max 30 ;/ Dałem 4 rolki 3.7g i 2 na przeciwko siebie są to ok. 6,5 gr. skuter w miare normalnie się wkręca v max 60 ale ani zaskakującego przyspieszenia i do tych 60 się strasznie wlecze. Nie wiem co tu już może być nie tak. Dodam nie wiem czy to istotne jak dam minimalnie gazu to z wydechu przystrzeliwuje i tak dziwnie przerywa dam lekko więcej i jest git.. . Te strzelanie zauważyłem przy tym wydechu przy serii nie było. Co może być jeszcze nie tak. Przypominam. wydech stage6 pro replica, wariator polini chyba speed control, sprzęgło polini, docisk s6 medium. Dzięki z góry za pomoc.
Pozdrawiam.
Post: 12 lut 2013, 20:18
rambo, to strzelanie to kwestia wyregulowania gaźnika, 3.7 widocznie za lekkie rolki .
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 12 lut 2013, 23:30
Tak ale to wtrysk :D . Nie wiem już o co kaman myślałem, że z tym wydechem coś się poprawi na razie kombinuje z tym napędem i nic nie wychodzi nw. czego to może być już wina. na seri v-max 80-85 na tym lewdo naprawde ledwo 62-65 po dużym wleczeniu ;D
Post: 12 lut 2013, 23:49
omg :roll: trzeba bylo tak od razu ze to wtrysk... Lepiej załuż seryjny wydech bo na wtrysku ten raczej nie będzie chodził.
Post: 13 lut 2013, 7:22
Pisałem , że wtrysk na początku a to dlaczego nie będzie chodził ? :D
Post: 13 lut 2013, 19:57
ThisIsSparta, Ja miałem replice to szło jak burza v max miałem jakis 80+ jak nie 90
