Dzisiaj jest 03 kwie 2026, 4:45
Post: 10 lut 2013, 19:55
Siema, mam neosa Racinga,
Hebo Manston Replica 70ccm
Yasuni c20
PWK 26mm
i teraz tak, dysze mam seryjne, 115 bodajże.
Skuter Ciężko odpala, noga mi spuchnie i nie odpale go czy na ssaniu czy bez dopiero jak pod swiece wleje paliwa to zalapie , jak juz sie rozgrzeje to od pierwszego odpala. Druga sprawa to taka że dusi mi sie na wysokich obrotach ale myśle że to wina zle dobranej dyszy glownej.
Prosze o pomoc
Na sprzedaż:
gaźnik PWK 26mm NOWY !
Dużo części do Neosa i Horizontal !
GG:2666102
Post: 10 lut 2013, 20:52
zmien dysze a wszystko bedzie dobrze (na większa)
Post: 11 lut 2013, 22:26
prosze o jeszcze jakies wypowiedzi :)
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 11 lut 2013, 22:49
przy 26mm juz chyba stożek jest prawda? jeśli tak to zdecydowanie wieksza dysza 120-130 :) i sprawdz czy ssanie ci dobrze działa
Post: 12 lut 2013, 0:19
Pojazd: Roxi SP55
1. Dysza jest przeogromna.
2. Lewe powietrze.
Sprawdzaj po kolei wszystko. Począwszy od samego gaźnika, poprzez króciec, pomiędzy króćcem a zaworem, zaworem a karterami, pomiędzy samymi karterami, cylindrem a głowicą, i cylindrem a karterami skończywszy na uszczelniaczach. Miałem przypadek jak spomiędzy karterów i między zaworem a karterem łapał lewe. Dlatego wszystko posprawdzaj i uszczelnij.
Potem spróbuj odpalić i następnie wyreguluj porządnie gaźnik ;)
Ostatnio zmieniony 12 lut 2013, 0:23 przez MaKu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lut 2013, 17:26
MaKu, wedlug ciebie dysza jest za duza?
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 12 lut 2013, 17:45
musisz zobaczyc na jakiej dysz będzie najlepiej
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 12 lut 2013, 19:51
Pojazd: Roxi SP55
DawidStm pisze:
Na razie nie masz co jej zmieniać tylko zlokalizuj skąd bierze lewe powietrze i to uszczelnij. Potem jak już ci się uda odpalić normalnie to się przekonasz ,że dysza jest za duża ;)
Post: 12 lut 2013, 20:23
MaKu pisze:
DawidStm pisze:
Pierwsze bym sprawdził obydwa uszczelniacze :wink:
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 21 lut 2013, 23:12
siema wam dzis z ciekawosci zalozylem gaznik 12mm oryginalny i palil lepiej niz na PWK. po dwoch dniach nie odpalania zaledwie dwa kopniecia i pali. wkreca sie nawet na obroty ale wiadomo to za maly gaznik, wiec co dalej zrobic? jaki gaznik polecacie bo PWK sprzedaje. Czy dellorto 21mm da rade czy musi byc przynajmniej 24mm ?
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 22 lut 2013, 1:12
dellorto 21 powinien dać radę :)
Coliberek Jedyny W PolscE by 051096
http://forum.mieloch.pl/coliberek-jedyny-taki-w-polsce-t371155.html
Post: 22 lut 2013, 9:42
powinien ? prosze o wypowiedź doświadczonych użytkowników
Na sprzedaż:
GG:2666102
Post: 22 lut 2013, 13:06
jak Ac to lepiej 24 jak lc to 21 starczy.
Post: 22 lut 2013, 14:52
ok rozumiem o co chodzi zeby chlodzenie lepsze mial, no dobra pomysle jeszcze, dziś poszedlem do garazu i od pierwsze odpalil na 12mm gazniku.
Na sprzedaż:
GG:2666102
