Dzisiaj jest 20 lis 2026, 6:52
Post: 10 lut 2013, 0:22
Siemaneczko. Od razu mówię że jest to mój 4 skuter i będzie on robiony tylko przy jakimś zastrzyku pieniędzy które będą wolne. Dzisiaj tzn w sumie wczoraj kupiłem skuter Piaggio Quartz w częściach za małe pieniądze. Do skutera potrzebne jest tylko tłok, cylinder, pierścionki czyli cały zestaw. Skuter kupiony z myślą zrobienia stunt suki. Nie będzie plastików. Zrobię tylko a raczej wyspawam coś żeby w razie gleby chłodnica nie oberwała i będzie ok. Skuter będzie różowy fluo ale to dopiero jak już będzie działał. Na początek nie będę robił silnika ponieważ aktualnie kasę wydałem na inne potrzeby i ten skuter, pierw zacznę od przerobienia ramy a dokładniej wyspawam jakiś stelaż i amatorkie crash pasy amatorkie czyli nie jakieś bóg wie co tylko zwykłe rurki wspawane do ramy. Crash pady będą po to by wydech gdzieś nie wyłapał za mocno albo chłodnica. Po prostu jest to taka zabawka, która będzie przerabiana aby jeździła a nie wyglądała. Na razie co wiem to wał świeżo po regeneracji gdyż odkupiłem go jako niedokończony projekt, nowy pasek, orginalny dellorto 12mm a poza tym no całe piaggio :D Kanapa to jakaś porażka, nie ma na nim obicia ale to się coś pomyśli. Jutro zrobię jakieś foto i postaram się dodać. Powiem Wam że za te pieniądze co dałem to chyba się opłacało.
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 10 lut 2013, 13:20
malaguti-f12,
Dodaj fotki
[/b][glow=red]Aprilia Rs 50/70 full sport by rafalk54[/glow][/b]
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 44#1961944[ /url ]
Post: 10 lut 2013, 13:29
rafalk54, mam już zrobione ale czekam na siostrę bo ma kabel usb i muszę pożyczyć. Od razu mówię dupy nie urywają ale jakieś tam foto już jest :P
maciej3290 pisze:
Post: 10 lut 2013, 20:49
Skuter trzymam w budzie na drzewo i węgiel oraz inne smieci więc sorki za burdel ale niestety w garażu miejsca brak zmieńsiły sie tam 9 pojazdów oraz quad piaggio nie dało rady ;p
Macie obiecane fotki. Dzisiaj nie zrobiłem za dużo bo miałem nieco innej roboty trochę w domu ale zrobiłem linkę gazu bo nie działała, przymocowałem chłodnicę oraz zbiorniczek i nałożyłem węże od zbiorniczka cieczy do chłodnicy. Później coś mnie naszło by sprawdzić czy ma iskrę byłem zapewniany że jest ale wolałem się upewnić i okazało się że iskra jest bardzo ładna. Przykręciłem gaźnik do króćca oraz nałożyłem gumę od gaźnika do filtra. Mówiąc szczerze nie napracowałem się za bardzo ale zawsze coś do przodu. Na najbliższy tydzień a raczej do piątku mam w planie skołować nakrętkę do koła tylnego oraz ośke mocującą silnik do ramy bo tego nie mam. Fajkę muszę kupić nową oraz śrubę do gaźnika ta plastikowa ze sprężynką. Silnik nie będzie wkładany jednak do ramy ponieważ będę chciał uskładać na cylinder i resztę do kpl do piaggio i wtedy włożę i od razu spróbuję go odpalić. Na ten tydzień jeszcze będę chciał wymyśleć jak zrobić stelaż do stuntu oraz może będę spawał crash pady. Myślę jeszcze z czego. To nie musi wyglądać więc myślałem czy z rurki nawet tego nie zrobić i przyspawać do ramy. W sobotę jak obmyślę plan jak zrobić stelaż to będę chciał go wykonać. Muszę sprawdzić na jaką długość by wyszedł na 12 :D Myślę że max do końca miesiąca będzie first run. Oto foty z początku prac tylko chłodnica już była zamontowana.
maciej3290 pisze:
Ostatnio zmieniony 10 lut 2013, 20:51 przez malaguti-f12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2013, 15:42
malaguti-f12,
Fotek się doczekałem :mrgreen: Widzę skuter w częściach :twisted: kiedy skręcasz ??
Wpadnij do mojej rs by rafalk54
Post: 12 lut 2013, 16:16
Pojazd: Barton Falcon <3
No fajnie zawsze zabawka do stunt'u sie przyda :D Wpadnij do Bartona :mrgreen:
Jawa 356 175
Post: 13 lut 2013, 8:27
rafalk54, skręcam po szkole ale w poniedziałki i wtorki w domu jestem ok 17 a w budzie prądu nie doprowadziliśmy jeszcze i nie da się robić. W czwartek myślę że coś podokręcam. Mam już wąż do cieczy od chłodnicy w dół 2 kawałki potrzebowałem. Muszę kupić opaski jeszcze te metalowe zaciskowe i to założę. Silnik w ramę tak jak pisałem idzie dopiero jak kupię cyl z tłokiem i założę.
Szpiku97, kupiłem go z myślą o tym kiedyś nawet na piaggio uczyłem się stuntować i ok 300m już potrafiłem przejechać później przestałem i trzeba sobie trochę przypomnieć.
Piszę to ze szkoły ale po szkole odwiedzę Wasze maszynki :)
maciej3290 pisze:
Post: 14 lut 2013, 20:51
Jutro jadę po nakrętkę do koła a w sobotę po ośkę do silnika :P
maciej3290 pisze:
Post: 16 lut 2013, 20:51
Sry za pp ale nic nie piszecie
Mam materiały na stelaż jutro docinam na długość i jak się uda to spawanko jutro albo w tygodniu. Zależy wszystko od czasu. Jutro dodam nowe foto
maciej3290 pisze:
Post: 16 lut 2013, 22:53
malaguti-f12, No Widzę ciekawie się zaczyna.Kolejna stunt suka na forum.No trochę składania przed tobą :D ale da rade.Czekamy na foto :) Będę śledził :D
Post: 22 lut 2013, 22:22
Siema. Sorki za ciągłe braki upów ale nieco się popierdzieliło w budzie gdzie go trzymam po prostu tato węgla dużo kupił i nie mam jak pracować przy nim. Prace ruszę za tydz albo 2 bo trafi pod sam dom do takiej skrytki i tam będzie robiony aktualnie nie mam jak :(
maciej3290 pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
