Dzisiaj jest 14 sty 2026, 17:59
Post: 09 lut 2013, 13:27
siema wszystkim mam problem z aprilia sr przerobioną na gaźnik wszytsko zrobione tak jak być powinno gaźnik dellorto 17,5 głowica z gaźnikowca zaślepiony kompresor takim kwadratem z blachy 5mm swieca nowa, kompresja prawie 9,5bar na rozrusznik jakby chwyta ale nie odpali na wierarke wczesniej odpalała a teraz to juz wgl nie chce co to może być?
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 09 lut 2013, 13:56
paliwko dochodzi do cylindra??
Post: 10 lut 2013, 18:42
Kabelki złączone z przepustnicy ? Próbowałeś wlać benzynkę w cylinder ?
Post: 12 lut 2013, 12:39
Może cewka? i iskra zanika
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 12 lut 2013, 14:14
niema co się angażować, my tu piszemy co mogło się zepsuć a gość nawet nie zajrzy żeby odpisać od 3dni ;))
Post: 13 lut 2013, 10:34
Nie pisalem bo nie mialem moze kiedy... Iskra jest kable zlaczone jedyne co mnie ciekawi to ze raz swieca jest zalana a raz jest sucha silnik tak jakby chytal i chcial zapalic ale w efekcie i tak nie zapala sprawdzalem go na 3 gaznikach dellorto dzis zalatwilem nowy zawor membranowy zobaczymy czy to cos da:)
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 14 lut 2013, 15:05
No to iskra, cewka daje iskre ale jeśli jest ciśnienie w cylindrze zanika iskra :)
Więc wymieniaj cewke
Post: 17 lut 2013, 12:52
Zmieniałem cewki bo mam dwie i nadal to samo zawór zmieniłem i chwyta ale nadal nie chce palic narazie wymienie jeszcze przewod i fajke bo nie wiem czy przebicia nie ma;/ jedno mnie ciekawi czy jak komp ma napakowane jakies bledy ktore pozostaly po wtrysku to beda teraz problemy z paleniem czy nie koniecznie? nie mam juz przepustnicy bo bym go zresetowal ;/ chyba ze macie jakies pomysly na reset kompa?
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 17 lut 2013, 17:15
Te błędy nie mają już teraz żadnego znaczenia, będzie ich pełno, bo przecież wtryski odpięte, pompka i dozownik tak samo, więc to nic nie znaczy..
A może spróbuj wymienić czujnik położenia wału ? Tak mała kostka pod magnetem.. Zdarzały się przypadki, że to on był winowajcą nieodpalania.
Post: 17 lut 2013, 19:29
a jak podlejesz pod świece paliwo to też nie odpala??;p
Post: 21 lut 2013, 21:45
Dobra apka ogarnieta wymienilem zawor fajke kabel od swiecy i ladnie zapala ;/ na wolnych obrotach tez dosyc rowno pracuje jedno mnie wkurza za nic nie moge jej na rozrusznik zapalic niby lapie ale jednak nie da rade na wiertarke or pierwszego obroty dziala na pozyczonej kopce tez od kopa zapalala :P ma ktos jakies propozycje co zrobic zeby na rozrusznik palila?
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 22 lut 2013, 17:25
Pojazd: Aprilia SR50
wyczysc go lub szczotki zmien
Post: 22 lut 2013, 20:42
sprawdź bendix ;D
Post: 23 lut 2013, 10:36
Bendix zalozony nowy rozrusznik tez zaozony od takiej samej sr ktora stoi obok w garazu jest rzerobona z wtrysku i pali bez problemy na rozrusznik sprawdze jeszcze mase ale jeśli to nic nie da to juz nie wiem co to moze byc;/
EDIT: skuter pali na rozrusznik przyczyna byla glowica byla splanowana o 1mm wydaje mi sie ze stopien sprezania byl zly teraz zalozylem inna glowice i od strzala zapala na rozrusznik:)
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Ostatnio zmieniony 24 lut 2013, 20:44 przez kolumb66, łącznie zmieniany 2 razy
