Dzisiaj jest 27 sie 2026, 0:15
Post: 14 wrz 2009, 22:34
Witam.
Mam Agility RS, ściągnąłem jedną blokadę (w serwisie) - tuleja.
Nie znam się za bardzo...taka tylejka ok 3cm, chyba z gaźnika ją wydłubali.
Obecnie skuter jedzie max licznikowo 70km/h
Gdzie jeszcze są blokady?
Post: 15 wrz 2009, 5:37
Nie masz już blokad :)
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Post: 15 wrz 2009, 5:41
Nawet modulu nie trzeba wymieniac?
W takim razie jak moge zwiekszyc Vmax?
Post: 15 wrz 2009, 5:46
Po co chcesz zwiększyć v/max jeżeli już jest bardzo dobry ? po za tym to jest 50cm3 jak tobie taka prędkość nie odpowiada to przesiądź się na 650 cm3 ...
www.skuter.org!
Post: 15 wrz 2009, 5:53
Chcialbym zeby skuter jechal do 90km/h i zeby ciut lepiej przyspieszal.A dlaczego chce?Bo lubie,a nie mam prawka kat.A zeby motorem jezdzic.Zdaje sobie sprawe,ze na odblokowany skuter tez jest potrzebna kat.A.
Wiec da sie cos zrobic,moze jakis zestaw tuningowy?
Widzialem kilka zestawow ale nie wiem czy pasuja do Agility RS.
Wracajac jeszcze do blokad-zwykly agility ma ich wiecej,w RS jest tylko jedna?
Post: 15 wrz 2009, 6:08
90 km/h na 4T ? hahahahaaha to już z miejsca mówię tobie żebyś sobie kupił super9 .. to bez blokad lata 85km/h dołożysz tłumik i już leci 95km/h . I raczej nie wpakujesz żadnego sensownego tuningu tak żeby 4 T leciał więcej niż 90km/h. Blokady to tulejka na wario i dysza w gaźniku oraz moduł.
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 6:09 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2009, 6:15
Czyli dyszy juz nie mam.Z wariatora zdjac blokade to nie problem.
Co natomiast z modulem,ktory bedzie pasowal.
Czytajac forum wiem,ze niektorym pasuje modul za 35zl,innym za ponad 100zl.
Moglbys polecic jakis odpowiedni?
Post: 15 wrz 2009, 6:33
reaper1 pisze:
Nie mogę polecić bo jak na razie nie mam dostępu do agility ;/ Jeżeli chodzi o dyszę to właśnie jest na odwrót wymienili tobie tulejkę a dysze zostawili .... Obrazek
Tak właśnie wygląda odblokowana tulejka wariatora w kymco zablokowana ma taki dodatkowy kołnierz na jednym końcu .
www.skuter.org!
Post: 15 wrz 2009, 6:40
Dokładnie coś takiego mi wyciągnęli. Mogłem sobie to zabrać, ale wyrzuciłem.
W serwisie twierdzą, że wyciągnęli to z gaźnika (nie wiem tylko czy zastąpili to inną tuleją czy też jest ona całkowicie zbędna).
Więc pozostaje jeszcze wymiana dyszy, blokada na wariatorze (taki pierścień wystarczy wyciągnąć i wywalić) no i moduł?
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 6:43 przez reaper1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 wrz 2009, 6:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wg mnie jest to tuleja wariatora.Po co stalowa tuleja w gaźniku :?: Chyba zrobili cie na szaro :)
Post: 15 wrz 2009, 6:48
Aż taka długa tuleja na wariatorze? A nie jest tak, że na wariatorze jest blokada wyglądająca jak pierścień ?
Chyba tutaj jest blokada na wariatorze:
http://foto.scigacz.pl/cache/imgs/_750/ ... iatora.jpg
http://www.speedbike.pl/forum/files/der ... 04_755.jpg
To są raczej pierścienie niż taka długa tulejka.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 6:57 przez reaper1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 wrz 2009, 6:52
Po takiej właśnie tulei ślizga się wariator na boki przy zmianie przełożenia. Moja ma np 37mm długości. Ta wygląda na nową.Poświęcili jedną bo za coś w końcu kasę musieli wsiąść :D Pierścień blokujący wchodzi na tą tuleję.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 6:53 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2009, 7:00
Już chyba rozumiem. Czyli ta tuleja, która jest na powyższym zdjęciu w oryginale miała pierścień - ten który blokuje skuter.
Wymienili mi całą tuleję na taką bez pierścienia. Czyli w sumie blokada na wariatorze jest już zdjęta.
Nie mam dodatkowej blokady w gaźniku, która uniemożliwia pełne odkręcenie gazu ?
(takiego czegoś: http://pu.i.wp.pl/?k=NDU4Nzg4MzMsNjg5Nz ... nzer20.jpg )
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 8:51 przez reaper1, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 wrz 2009, 11:32
Moduł do AGILITY RS to ten sam co do zwykłej Agility ,ten sam silnik.Koszt 180 zł ,nie ma zamienników.Tuning........hm cylinder 72 lub 80cc,sportowy wałek rozrzadu ,moc ok 10 kucuków zamist 3,8.V max ten sam chyba ze wymienisz moduł wtedy ok 80-85 ma maxa i cieżejsze rolki np 8 gram
Post: 15 wrz 2009, 11:54
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=701512746 - czy taki moduł będzie OK, czy jednak wydać te 180zł ?
albo ten:
http://www.allegro.pl/item737971451_mod ... ng_4t.html
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2009, 11:56 przez reaper1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 wrz 2009, 13:48
Tu macie zablokowaną tuleje wariatora w kymco Obrazek ... I nie wmawiać mi że to idzie ściągnąć normalnie ręką czy tam zeszlifować szlifierką do tego jest potrzebna tokarka żeby to zjechać na równo ... i nic tobie z gaźnikiem nie robili ...
www.skuter.org!
Post: 15 wrz 2009, 14:12
Wiec wlasnie to mi wymienili.
Natomiast co z modulem,czy bedzie pasowal ktorys z tych co wymienilem na poprzedniej stronie?
Post: 16 wrz 2009, 13:48
Kolego chcesz wydac marne pieniązki n a tego typu moduły ,tój problem i kasa ,bezpieczniki beda siadac i nie odpalisz Agilitki,pisałem raicing od Kymco 180 zł i ten tylko sie sprawdza
Post: 16 wrz 2009, 17:21
zor-ro1970, Mi w serwisie jak odblokowywali to wzięli 30 zł za moduł. To pewnie ten sam co kolega pokazał i nic mi się nie pali ani nie. Nie masz nie pisz a nie powtarzasz opinia po "wielkich znawcach"
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 16 wrz 2009, 20:12
Wiec powiedz jaki posiadasz moduł ,jakie ma oznaczenia ,ile skuter na tym poleci itd
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2009, 20:12 przez zor-ro1970, łącznie zmieniany 1 raz
